Frigo américain Daewoo frs2031IAL
marc
3 août 2017 à 19:49
stf_jpd87 Messages postés 94496 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 27 août 2018 à 16:54
- Daewoo frs-2031ial
- Frigo daewoo problème ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser frigo américain daewoo ✓ - Forum Electroménager
- Frigo daewoo problème fuite d'eau ✓ - Forum Electroménager
- Refrigérateur américain Daewoo ne refroidit plus - Forum Electroménager
- Comment dépanner un frigo américain de marque Daewoo ? - Forum Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
4 août 2017 à 07:35
4 août 2017 à 07:35
Je suis étonné du comportement de votre appareil
Débranchez le 1 heure et refaites un essai. Si pas de résultat, certainement un problème électronique ou de communication entre la façade et la platine supérieure.
Vérifiez à tout hasard si tout est parfait à la sortie des câbles au niveau de la charnière supérieur de la porte du congélateur.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
4 août 2017 à 08:27
4 août 2017 à 08:27
bonjour,
donc si j'ai bien compris, votre appareil fonctionne jusqu'à ce que la température soit atteinte ensuite, il coupe et ne redémarre pas ???
si c'est cela, cela vient certainement d'un problème de sonde
bonjour.
d'abord, merci pour vos réponses.
Après qu'il se remet en marche il se coupe mais sans avoir atteint obligatoirement la température demandé.
j'ai regardé le câblage qui passe dans la fixation de porte, contrôlé les liaisons avec un homètre,RAS.
je pense que cela peux venir d'une carte électronique, celle sur la porte ou une autre au dessus du frigo, mais je ne sais pas comment valider cela,
merci par avance
merci par avance
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
5 août 2017 à 19:49
5 août 2017 à 19:49
Il faudrait vérifier le relais dédié au moteur compresseur, platine du haut.
Contacts soudure.
Contacts soudure.
bjr j ai daewoo frs-2031ial le joint au niveau de l ecoulement d eau est tomber et je n arrive pas a le remettre comment fait t on merci
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
Joint ou tuyau??? Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
confirmer le N°
confirmer le N°
