Lave vaisselle de dietrich dvh930j [Résolu]
Posez votre question Alexandre Girard - Dernière réponse le 4 août 2017 à 07:20 par stf_jpd87
J'ai le code erreur d02 ( problème de vidange ),j'ai remplacé la pompe de vidange mais ça ne fonctionne toujours pas ...il commence un cycle : vidange (mais la pompe n'est pas du tout bruyante !!)prend de l'eau puis lave avec chauffe et se met en sécurité ( code d02) .jaimerais savoir ce qu'il faire , merci d'avance
plus moins
la première chose à faire avant de changer une pompe est de vérifier au moment de la vidange si le 220V est présent sur la pompe. Est-ce le cas???
Oui, voir si le tuyau d'évacuation n'est pas bouché
Non, vérifier l'état des fils particulièrement au passage de la porte, ensuite si le relais de commande sur la platine fonctionne.
Donnez votre avis
