Lave linge whirlpool vidange plus une fois de temps en temps
choupette - 4 août 2017 à 18:16 - Dernière réponse :  papy35
- 9 août 2017 à 20:35
Bonjour, lave linge whirlpool AWM1010 vidange plus qu'une fois de temps en temps que faire j'ai deja changer de pompe l'année dernière.Que ce passe t'il avec cet appareil et il fiable ? Car 6 personne à la maison et je vais pas changer de pompe tous les an sachant que cette machine ma couter plus de 1000€
25 réponses
Répondre au sujet
+2
Il ne s'agit pas de changer la pompe à chaque fois mais de vérifier trois choses:
le 220v arrive t il aux bornes de la pompe
L'état du filtre pompe
L'état de la durite cuve pompe
Rebonjour à tous , Bon après avoir démonter la durite nous avons trouvé un peu de résidu de fibre mais rien d'autre . Je refais une machine à vide mais le voyant mousse et indiquer et la machine c mise à biper et mettre FP voilà .Vous en pensez quoi svp ? J'entends la pompe mais elle ne fait pas le même bruit que d'habitude elle à perdu de la puissance à mon avis .
Sur ce modèle de machine je me demande si nous pouvons acheté que le moteur car tous l'ensemble reviens cher ? Surtout que la machine n'a que 3ans et déjà changer l'ensemble pompe de vidange . Pouff je passe ma vie de mère à vidanger à la main qu' Elle progrès les machines quand cela déconne .... merci pour votre soutien cordialement
Commenter la réponse de papy35
Merci, papy35 donc le 220v fonctionne OK,le filtre est propre je n'ai plus qu' à vérifier la durite demain car il est tard bonne nuit
Commenter la réponse de choupette
gt.55 3959 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 4 août 2017 à 23:32
"Le 220V OK"... Je suppose que pour vous cela signifie que le courant arrive sur la machine puisqu'elle s'allume ?
Mais avez-vous vérifié que le courant arrive à la pompe lorsque celle-ci ne tourne plus ? Si c'est le cas, c'est que la pompe est HS. Sinon c'est que le problème est ailleurs !
Cdt.
La pompe fonctionne le 220v arrive Merci pour vos renseignements il ne me reste plus qu'à vérifier la durite dès que j'aurai un moment aujourd'hui pas d'inquiétude pour la sécurité je débranche et ferme l'arrivée d'eau OK je vous redis ce qu'il en ai des que. Cordialement
Commenter la réponse de gt.55
stf_jpd87 42129 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par stf_jpd87 le 5/08/2017 à 18:40
Si pendant la période où la machine devrait vidanger vous avez du 220v aux bornes de la pompe, il faut vérifier si la pompe fonctionne.
Oui : voir si vous n'avez pas une chaussette qui bloque dans le tuyau N° 754 0
ou la boule N° 754 1 qui serait bloquée.
Non : pompe une fois de plus HS suite à échauffement excessif.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Ah oki je n'ai pas la vue éclaté de ma machine Whirlpool awm1010
stf_la sudiste 18905 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 5 août 2017 à 11:46
bonjour,
mais avant de vérifier si vous avez le 220v ou pas, faites ce que vous a conseillé Papy35 c'est à dire de regarder dans la durite !!!
stf_la sudiste 18905 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 7 août 2017 à 08:38
et bien maintenant regardez si le 220v arrive .... vous avez un problème de vidange donc il faut chercher !!!
stf_jpd87 42129 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 7 août 2017 à 18:21
Désolé pour la vue éclatée c'est un oubli : Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Commenter la réponse de stf_jpd87
Rien n'est perdu,mettez votre tuyau de vidange dans l'évier ou autre que sa place habituelle ,laissez la machine prendre son eau et faites stop puis passer sur vidange afin de constater si l'eau sort avec le débit voulu ou pas là vous pourrez mettre en cause la pompe.
Il faut savoir qu'une pompe peut fonctionner à vide et pas en charge et l'hélice peut tourner dans le vide
Nous allons racheter une pompe Merci beaucoup pour votre aide bonne continuation à vous tous
Avant d'acheter la pompe démontez l'ancienne et faites la tourner hors machine en direct 220v avec deux fils et une prise.
Ensuite si vous achetez la pompe neuve attention vous avez une pompe avec la sortie du tuyau de vidange uniquement et parfois une sortie pour petit tuyau en plus.Donc prenez bien la référence de l'ancienne en allant chez le revendeur local de votre ville.
b richard 31 1930 Messages postés samedi 27 août 2011Date d'inscription 17 janvier 2018 Dernière intervention - 7 août 2017 à 18:50
bonjour,
attention a ceci qui va sans doute vous mettre en colère,
si vous n'en tenez pas compte :
quand cela s'affiche ça signifie que vous ne devez pas mettre autant de lessive dans la machine,
car le pressostat détecte de la mousse qui ne peut être vidangée,
car la mousse étant un mélange a forte teneur en air ne se vidange pas
et cela avec n'importe quelle pompe de vidange (elle cavite)
donc ayez la main moins lourde avec les produits lessiviels
b richard 31 1930 Messages postés samedi 27 août 2011Date d'inscription 17 janvier 2018 Dernière intervention > Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 7 août 2017 à 19:04
re, la valeur se doit aux environs de 7° th au dessus c'est une eau normale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9_de_l%27eau
Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention > b richard 31 1930 Messages postés samedi 27 août 2011Date d'inscription 17 janvier 2018 Dernière intervention - 7 août 2017 à 19:22
elle est normale par chez toi richard pas dans toute la france et en dessous de 7 tu fais des trous dans les canalisations et dans l estomac :o))
b richard 31 1930 Messages postés samedi 27 août 2011Date d'inscription 17 janvier 2018 Dernière intervention > Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 7 août 2017 à 19:41
re,
relis moi,j'ai dit au dessus pas au dessous
et lit ce que dit wiki il annonce les valeurs
en dessous de 7TH c'est une eau trop douce je ne dit rien d'autre
Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention > b richard 31 1930 Messages postés samedi 27 août 2011Date d'inscription 17 janvier 2018 Dernière intervention - 7 août 2017 à 20:45
j ai bien lu entre 7 et 15 c est une eau douce !! elle est peut etre normale chez toi mais elle ne représente que 20% du territoire et ce n est pas une eau "normale" meme si elle est agréable par certains cotés !!
Vous battez pas ,Oui en effet je suis en eau douce en dessous de 7TH et ma cuillère à soupe de lessive fût sûrement de trop car je viens de m'apercevoir que l'adoucisseur ñ'était pas réglé comme d'habitude alors j'ai rajouté un peu d'eau dur dans l'eau douce voilà par contre il va falloir combien de temps pour que la mousse se dissipe et que le pressostat ne la détecte plus SVP ?
Commenter la réponse de b richard 31
Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 7/08/2017 à 23:05
on se connait bien donc ne vous inquiétez pas pour la bagarre ! mais c est la première question a poser quand on parle de "mousse" résiduelle !
il va falloir remplir la cuve a la mano (ou électrovanne si ca marche) d eau claire tant pis si elle est douce et l évacuer avec la pompe !
si ca ne marche pas électriquement parlant il faudra mettre le tuyau de vidange au sol ou la vider par la petite durite du filtre (un peu plus long) et ouvrir le filtre
faire l opération jusqu a ce qu il n y ait plus de mousse..
si le pb de mise en sécurité persiste je passerai la main a mon collègue qui connait certainement mieux ce type de machine que moi !!
Ps: une cuillère a soupe ou deux de lessive c est bien a condition que ce ne soit pas de la lessive basse température ou du savon de marseille ?? le fait de rajouter de l eau "dure" ne conditionne en aucune manière votre pb !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Commenter la réponse de Icare95
Sur cette machine vous avez un dispo anti inondation dans son socle le principe du lave vaisselle.
Faites dont l'op45° pour voir si le flotteur fonctionne en 631.0 su schéma que vous avez
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Avez vous se dispositif je me souviens de ceci;
FP Sur cette machine il y a un capteur de position sur la poulie du tambour (petit inter à lame souple) il est commandé par un aimant fixé sur la poulie la défectuosité il indique aussi fp aucune doc ne le mentionne à bientôt
