- Isolation reflechissante toiture exterieur
- Thermometre exterieur - Guide
- Punaise d'extérieur - Guide
- Prix isolation extérieur maison phenix 100m2 ✓ - Forum Isolation
- Fouine toiture - Guide
- Solin toiture - Guide
vous pouvez juste mettre un isolant entre chevrons,
ou vous avez un peu de place pour mettre une deuxième
couche d'isolant sous les chevrons
(avec des chevrons de hauteur 50 mm on ne peut pas
mettre grand chose entre chevrons)
Cdt
Cdt
ponts thermiques : cela va dépendre en partie de la manière
dont vous allez poser l'isolant : sous chevrons, ......
Isolants : vus le peu de place dont vous semblez disposer il vaut
mieux s'orienter vers un isolant performant à faible lambda
genre laine minérale à lambda 0,032
Cdt
Cdt
Pour le moment j'en m'oriente vers du placotherm+ de 9 cm et me renseigne si un isolent fin avec par vapeur supplémentaire est compatible avec.
Encore merci Lucien.
à ma connaissance le Placotherm+ existe en
13 + 80 et 13 + 100 mais pas en 90
13 étant l'épaisseur de la plaque de plâtre (en réalité 12, 5 mm)
80 ou 100 étant l'épaisseur de la partie isolante.
Avec se type de produit en principe on ne met pas de pare vapeur
Cdt
Cdt
5 août 2017 à 10:09
Quels types d'isolants pour éviter condensations et ponts thermiques ?
