Panne congélateur WHIRLPOOL AFG 7060
jeff
6 août 2017 à 11:43
stf_jpd87 Messages postés 94721 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 7 août 2017 à 20:08
- Congelateur whirlpool afg 7060
- Degivrer congelateur - Guide
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Congelateur - Guide
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 649
6 août 2017 à 13:57
6 août 2017 à 13:57
Je ne suis pas un spécialiste du froid,mais des coupures de courantes peuvent nuire au bon fonctionnement de l'électronique.Moi ce que je préconise avant de chercher ailleurs c'est de mettre les denrées en sécurité puis de débrancher l'appareil et le laisser dégivrer durant 24h porte ouverte.
si après coup il recommence voir la résistance de dégivrage
D'autres collègues répondront d'ici peu
bonne chance
bonne chance
Merci papy35 de ta réponse mais j'ai déjà essayer de débrancher et laisser reposer le congélateur et de le rebrancher. Mais la panne est toujours la!
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
6 août 2017 à 20:03
6 août 2017 à 20:03
Si vous débranchez 5mn votre appareil est-ce que le compresseur repart???
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 août 2017 à 09:35
7 août 2017 à 09:35
bonjour,
si la sonde est bonne, c'est le module électronique qui est hs
Merci des réponses,
oui je pense que c'est un problème sur le module électronique. Mais quel élément sur le module?
Pour répondre à stf_jpd87, si je débranche l'appareil pendant 5min, le compresseur repart.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 août 2017 à 14:54
7 août 2017 à 14:54
et bien justement soit vous changez la carte complète ou alors vous controlez ce qui est controlable sur la carte mais bon ....
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
7 août 2017 à 18:15
7 août 2017 à 18:15
Vous avez deux choix : la platine ou la sonde car je suis un peu étonné du peu de variation de valeur de la sonde. 3 à 6 alors que c'est plus de 5 à 15voire 20kΩ.
A vous de voir suivant le coût des deux pièces.
b richard 31
samedi 27 août 2011
19 avril 2024
784
Modifié le 7 août 2017 à 18:58
bonsoir,
perso je perçoit un autre souci possible lié aux coupures de courant qui n'a aucune incidence sur l'électronique mais plutôt sur le compresseur
et cela se comporte ainsi suite a coupure multiples de courant dans un temps relativement court de l'huile est remontée au démarrage du compresseur et depuis cela hélas il klixonne
bref pour simplifier,
après l'arrêt mettre par lui même un tournevis en stéthoscope et voir si vous ne l'entendez pas ronronner doucement
si le cas voir un frigoriste et oubliez la platine électronique tout autant les sondes
cordialement
cordialement
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
7 août 2017 à 20:08
7 août 2017 à 20:08
Salut Richard
Je ne pense pas qu'il klixonne puisque il monte normalement à -20 mais une fois arrêté il ne repart plus, il faut débrancher la prise donc vider les condos de toutes tensions et là il repart ?????? Comme si un condo resté en charge mais là on rentre dans le fonctionnement platine.
