Installation chalet habitable
Lolog73 14 Messages postés vendredi 4 août 2017Date d'inscription 20 octobre 2017 Dernière intervention - 12 août 2017 à 10:45 - Dernière réponse : KIDUGUEN 6674 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 14 décembre 2017 Dernière intervention
- 12 août 2017 à 23:42
Construction et rénovation Posez votre question Signaler Répondre au sujet
J'ai un projet à long terme, mais j'aimerais éclaircir quelques points.
J'aimerais installer un chalet habitable en bois sur le terrain de ma mère où il y a déjà une maison.
J'aimerais éviter le permis de construire, peur que ce soit trop compliquer.
Du coup j'ai vu que je peux juste demandé une déclaration préalable de travaux sauf qu'il faut pas que la surface au sol soit supérieur à 20m2.
Hors sur le site service-public il est noté ceci:
"construction nouvelle (garage, dépendance...) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un plan d'occupation des sols (POS),"
Puis
" À savoir :
les travaux ayant pour effet la création d'une surface d'au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l'emprise totale de la construction dépasse 150 m²."
Du coup étant donner qu'il y a déjà la maison de ma mère sur le terrain je voudrais savoir sur quelles dimensions je peux me base sans passer par un permis de construire. Dois je rester sur moins de 20m2 ou puis je mettre jusqu'à 40m2 sans permis de construire étant sur le meme terrain que ma mère?!
Merci de votre aide, en espèrant que j'étais suffisamment clair.
Passez une bonne journée.
Répondre au sujet
stf_jpd87 41541 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 décembre 2017 Dernière intervention - 12 août 2017 à 11:06
De ce que vous indiquez c'est pour une extension d'une maison pièce en dur ou véranda. Pas d'un chalet de jardin en bois.
Renseignez-vous auprès de votre mairie. Ils vous indiqueront les documents nécessaires.
Commenter la réponse de stf_jpd87
Lolog73 14 Messages postés vendredi 4 août 2017Date d'inscription 20 octobre 2017 Dernière intervention - 12 août 2017 à 14:46
Sur les sites de vente de chalet, les mêmes descriptions y figurent, donc c'est que ça doit aussi concerner tout ce qui chalet, vérandas,...
De plus si je reste en dessous des 20 m2
J'ai trouver ses deux chalets.
Dans le premier la surface extérieure est de 19,9 m2.
Le deuxième ils disent:
Surface extérieure au sol avec encoche (largeur x profondeur) 529 x 429 cm= 22,69m²
Surface extérieure au sol = cote dalle (largeur x profondeur) 509 x 409 cm = 20,81m²
Sur le deuxième c'est quoi exactement la dimension d'emprise au sol ?! http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/GrgeaJSQBlatSbk9EV7UNes8zVNVIcb104HGa3TBweVCHgdeB04kJSIQTu5Pftvm-img-4041.pnghttp://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/b4eLRWHJ0jxPIOcyXiJMnSLsIQJyPjluXC3Yz8cnMXuFZOSX5aiG3vtaCnfmAcCw-img-4040.png
Commenter la réponse de Lolog73
KIDUGUEN 6674 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 14 décembre 2017 Dernière intervention - 12 août 2017 à 23:42
Bonsoir. : vous devez demander en mairie une autorisation de travaux et si c'est un local habitable il faudra faire un plan .mais je pense qu'il vaut mieux vous adresser a la mairie
Commenter la réponse de KIDUGUEN
