Erreur f1 lave vaisselle hotpoint LFDA+12H14
chabino
13 août 2017 à 10:50
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 12 août 2020 à 07:12
- Code erreur f01 lave vaisselle hotpoint ariston
- F01 lave vaisselle hotpoint - Meilleures réponses
- Erreur f01 lave vaisselle hotpoint - Meilleures réponses
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 649
13 août 2017 à 11:07
Avant toute chose faites L'OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Fuite ou débordement. L'appareil à détecté un fuite d'eau sur son socle. Déterminer s'il s'agit d'une fuite ou d'un débordement. Vider le socle de l'appareil en l'inclinant vers l'avant. vérifier l'état des raccords hydrauliques.
