- Fuite chasse d'eau toujours non identifiée...
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Changer chasse d'eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Reglage chasse d'eau geberit - Forum Plomberie
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
9 réponses
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 173
14 août 2017 à 22:05
Si pas de fissure, que l'eau ne déborde pas du haut de la chasse, alors mauvais montage.
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 584
14 août 2017 à 21:11
bonsoir
c'est quoi que vous avez acheté "marque et modèle" ?
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
14 août 2017 à 21:17
Pour le serrage avec la clé fournie, pas de risque en principe de casser quoi que ce soit, c'est elle qui "saute" en géneral.
Vous avez tout changé mais ça fuit toujours : avez vous bien nettoyé la portée sur le réservoir recto verso avant de mettre ce joint ? Est-il dans le bon sens ? Donc bien serré ? Pas de débordement, voir flotteur ? Pas de micro-fissure sur le fond du réservoir ?....
Alors pour la clé il est dit dans la notice "Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du mécanisme qui ne serait pas couverte par la garantie." donc j'ai un peu peur de forcer.
Lors du démontage j'ai nettoyé tout le réservoir (extérieur et intérieur) avec une éponge. J'ai utilisé un peu de produit sur l'extérieur pour des traces noires de moisissures qui étaient pas mal présentes (notamment sous le réservoir), à l'intérieur juste l'éponge (c'était pas trop sale à priori).
Pour le joint je ne me souviens pas s'il y avait un sens à respecter mais à priori je l'ai gardé tel qu'il était dans la boite (le joint était déjà en place). Pas de débordement, pour l'instant je n'ai même pas encore réglé la hauteur de l'eau qui est trop basse actuellement.
Pour les micro-fissures, je n'ai pas bien regardé, il faudrait que je re-dépose le réservoir une fois de plus pour voir ça de près, mais en tout cas je n'ai rien remarqué lors du nettoyage.
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
14 avril 2024
4 732
Modifié le 14 août 2017 à 23:26
Bonsoir démontéz votre réservoir et remplissez d'eau vous verrez par ou ça coule. Et si ca ne coule pas c'est le joint qui se trouve entre reservoir et cuvette qui est mal mit normalement il s'emboite sur le gros ecrou en plastique .apres ca peut venir du joint qui est en bas du systeme de vidage sous la cloche. cdlt
xplom
3 avril 2024
2 584
marchepas
15 août 2017 à 11:40
et pas de douche ?
marchepas
xplom
3 avril 2024
15 août 2017 à 11:43
Oui mais je vais pas porter le réservoir plein d'eau au dessus de ma tête :p il me faut quelque chose pour le poser dans la douche et pouvoir observer la fuite.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
marchepas
15 août 2017 à 11:48
Vous posez sur a califourchon sur 2 chaises, une bassine dessous et vous mettre 2 litres d'eau. Que pas d'enfants qui s'approchent, que papa fasse attention a ce qu'il fait, sinon appeler maman au secours pour tenir ce réservoir en position précaire. (Prévoir 2 ou 3 serpillères et échauffer les muscles avant, on ne sait jamais).
xplom
3 avril 2024
2 584
15 août 2017 à 11:55
avant de faire tout ce bataclan dévissez le bouton poussoir et enlevez le couvercle pour voir si y'a pas une contrainte de ce coté là
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 497
15 août 2017 à 07:33
Vous avez de chaque coté du réservoir deux vis qui servent de montage sur le bidet.
Ces vis doivent être montées avec soin si non fuite qui se retrouve dans le bidet.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
15 août 2017 à 12:58
Donc mauvais montage, ou, regardez bien si pas fissure juste au pourtour de ce trou ou ce montre cette chasse.
Le joint de l'embase, vous l'avez bien mis a intérieur du réservoir ?
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
15 août 2017 à 13:12
Pour monter la chasse sur le réservoir il y a un joint, il se met a l'intérieur. Sous l'écrou de serrage il n'y a pas de joint. Elle est la l'erreur si vous avez mis le joint dehors. Le joint mousse lui oui, il "coiffe" l'écrou et le tout posé sur la cuvette WC.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
15 août 2017 à 13:25
Autant pour moi, je change mes lunettes ou je retourne a l'école.
Je ne vois rien d'autres si, pas de fissure sur le reservoir, pas de défaut sur le joint. Puisque la fuite sort du tour extérieur de la vis de serrage
Inspectez bien l'un et l'autre cela ne peut venir que de l'un des 2.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
15 août 2017 à 13:32
Pour déceler une fissure non visible a l'oeil nue. Passez le pourtour du trou au dessus du feu pour secher, pas trop chauffer quand même, l'humidité de la fissure s'il y a, apparaitra.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 avril 2024
4 348
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
Modifié le 15 août 2017 à 13:35
Salut,
Un morceau d'essuie tout , en trois secondes rend une fuite visible
si petite soit-elle.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 avril 2024
15 août 2017 à 13:53
Salut Daniel, on cherche la cause, la fuite est localisée.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
15 août 2017 à 16:29
Je sèche aussi mais, "juste un peu moins vite". Cela voudrait dire quand même que c'est probablement le joint ou la portée sur le reservoir.
Si vous n'avez pas marre de démonter et remonter faite un dernier essai.
Achetez la pâte filgum, faire un boudin et le mettre avant de mettre le joint et base de chasse. Au serrage il épousera toute firme de défaut possible, sauf fissure. Si ça fuit toujours, il ne restera qu'a changer ce réservoir avec la chasse comprise pour ne plus prendre de risque. Car ou est l'erreur, chasse ou réservoir ?
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
Modifié le 15 août 2017 à 18:40
Je suis têtu: avez vous contrôlé l'étanchéité des deux vis de fixation qui sont au fond de la cuve de part et d'autre du mécanisme, et montées avec des joints qui souvent mal montées ne sont plus étanches aux fuites.
À priori pas de fuite de ce côté là, j'ai pu constater la fuite vraiment au niveau de l'écrou du mécanisme de chasse. Mais merci pour la suggestion.
Donc ce que je tente maintenant c'est de serrer bien à fond l'écrou (contrairement à ce qui est indiqué dans la notice) à l'aide de la clé de serrage, de façon à plaquer au maximum le joint sur la céramique. Clairement plus je sers et moins ça fuit donc je vais voir ce que ça donne comme ça.
