Câblage spot
Florianmrd
15 août 2017 à 14:08
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 - 15 août 2017 à 20:17
Bjr, heuu !! j ai rien compris !
vous alimentez un spot il y a juste a repiquer les 2 ou 3 fils pour alimenter le second puis le 3é et ainsi de suite jusqu a épuisement complet de l intensité admissible par le disjoncteur
sinon passez aux Leds en basse tension et vous aurez le fil de terre en moins a passer ??
Bonjour. Mon problème c'est d'arriver à faire rentrer 2 phases dans une borne et 2 neutre dans une borne du spot. Ca rentre pas. Une idée ?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
15 août 2017 à 19:08
Vous parlez de photo, elle est où???
Vos spots sont en 220V ??? vous êtes sûr???
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
mec80
Contributeur
13 mai 2018
100
bonjour si vous ne pouvez pas rentrer les 2 fil dans une borne changer la par des connecteur rapide avec 3 entrées pour les terre vous devez les relier ensemble a chaque spot
pour l'interrupteur c simple il suffit de brancher le bleu sur disjoncteur le rouge du bouton sur disjoncteur et relier le rouge du spot avec l'autre fil du bouton
