Panne froid frigo américain RSG5PU8P,
lo92fr - 16 août 2017 à 10:43 - Dernière réponse : stf_jpd87 42580 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 février 2018 Dernière intervention
- 16 août 2017 à 17:52
J'ai depuis quelques jours une panne sur mon frigo américain qui est aléatoire, mais ce produit de plus en plus souvent.
Le frigo / et le congélo fonctionne au début normalement. La platine affiche les températures correcte. Puis, au bout de quelques temps, le compresseur s'arrête, et le frigo / congélo ne refroidisse plus du tout. Pourtant sur la platine d'affichage, les températures indiqués reste à l'identique : par exemple -20° pour le congélo, et 4° pour le frigo.
Si je débranche la prise, et que je rebranche, l'afficheur indique immédiatement les températures correcte actuelle : par exemple -2° pour le congélo, et 10° pour le frigidaire. D'autre par, le compresseur repart, et au bout de quelques temps, les températures redescende à la normal, jusqu'au prochain blocage.
Je suppose donc un problème électronique : j'ai mis de côté tous ce qui est sonde, compresseur, etc puisque cela fonctionne correctement pendant 1 ou 2 jours avant de ce bloquer. Je penche plus sur une panne soit de la platine froid commande (ref. 137722), soit de la platine froid affichage (ref. 131472).
Comme c'est 2 pièces assez coûteuse (environ 130€ chaque), je cherche à savoir laquelle des deux il faut changer ?
Pour info:
Je n'ai pas de code erreur affichés (mais je n'ai pas encore fait l'autotest).
J'ai déjà remplacer 1 fois la platine froid affichage à cause d'un affichage défectueux.
Merci,
Laurent
Répondre au sujet
Papy35 7601 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 21 février 2018 Dernière intervention - 16 août 2017 à 13:35
Faites l'auto test avant de changer quoique se soit et un reset si possible
il faut appuyer sur les deux touches du haut en même temps jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.
durant 8 secondes sur les deux touches en haut gauche et droite de l'appareil...
Commenter la réponse de Papy35
stf_jpd87 42580 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 février 2018 Dernière intervention - 16 août 2017 à 17:52
Au moment ou le problème survient vérifier derrière le panneau dans le congélateur si le serpentin n'est pas pris dans la glace ???
Commenter la réponse de stf_jpd87
