Lave vaisselle indesit idl 55t50
Posez votre question olive - Dernière réponse le 17 août 2017 à 07:18 par stf_jpd87
Bonjour, mon lave vaisselle se remplit plus d'eau il vidange quand on met de l'eau mes se remplit pas et le chiffre 6 et 9 cligote vert merci pour votre aide
plus moins
Faites cette OP
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on cherchera la panne
Donnez votre avis
plus moins
deja fait cela mais sa donne rien meme en appuyant quelque seconde sur bouton toujours pareille
Donnez votre avis
plus moins
Ok maintenant que l'op45° est faites cela veut dire pas de fuite dessous le LV,maintenant le tuyau d'alim en eau n'est pas coincé derrière.
si la machine est équipée d'un aqua-stop boîtier gris juste après le robinet à vérifier ou si pas vérifier l'électrovanne en entrée de machine
pour le moment faites cela ou trouvez vous le chiffre 9 ?? pour moi il n'y a que 1 2 4 8 16
en principe on additionne les chiffres allumés ce qui nous donne une erreur
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour Papy
Notre ami parle du départ différé ,3/6/9/12
Code panne A06: Problème de détection du niveau d'eau dans l'appareil. Vérifiez arrivée d'eau, électrovanne N° B 42, pressostat N° B 31et chambre de compression.N° B 30
Voir sur cette vue éclatée
Donnez votre avis
