Changement de chauffe eau gaz du a un explosion
Posez votre question lyonnais 413 - Dernière réponse le 17 août 2017 à 22:43 par KIDUGUEN
Bonjour, je voulais juste vous informer que j, ai changer mon chauffe eau chaffoteau maury parce que j, ai essayer de le reparer resultat hier mon fils en se baignant quand il a ouvert l, eau chaude on a entendu un bruit sourd tellement fort que les vitres de la maison ont trembler heureusement que le chauffe eau etais dans notre garage qui etais ouvert parce que quand je me suis rendu dans le garage j, ai senti une grosse odeur de gaz donc fuite de gaz c, est alors que j, ai immédiatement changer de chauffe eau heureusement j, en avais d, autre sous la main alors selui ci c un chauffe eau gaz star il s, allume bien ( pas de fuite de gaz) mais toujour pas de pression d, eau chaude quand je serre la vis qui se situe au dessous du bouton de reglage temperature l, eau est faible et chaude mais quand je le devisse l, eau est fort mais froide j, ai essayer entre les deux l, eau devient froide rapidementet pas trop de pression. Si quelqu'un pourrait m, aider svp.je ne veut plus essayer de toucher a autre chose l, explosion du a l, autre chauffe a traumatiser ma famille et moi meme. A bonne entendeur merci.
plus moins
Bonjour lyonnais413
Comme quoi, que quand on est pas du métier surtout le gaz, on ne touche rien, mais vous voulez recommencer en demandant comment faire ?
Faites venir un pro pour la sécurité de votre famille. Une explosion ne vous suffit pas ? Et vous avez eu de la chance, peut-être pas une deuxième fois.
Faites vérifier et faites un contrat d'entretien de votre chauffe eau gaz, c'est beaucoup moins cher que le risque encouru si accident grave.
Donnez votre avis
plus moins
Merci pour le conseil mais je tiens a vous preciser que je n,es pas les moyen de faire venir un professionnel. Mais le chauffe eau que j,ai remplacer na pas de probleme de gaz mais une manque de pression d,eau chaude. He suis bien conscient du danger encouru pou le gaz mais quand on a pa les moyen on applique l,article 22
Donnez votre avis
plus moins
Un entretien d'une chauffe eau gaz n'est onereux, s'il arrivait un accident vous verrez ce que cela vous coutera, car même votre assurance vous dira désolé au revoir monsieur, si vous ne faites pas un entretien.
Vous avez certainement un vehicule, cela a un cout annuel, le cout de l'entretien du gaz est insignifiant en rapport.
Mais bon bien sur ce n'est que personnel ce que je dis, c'est vous que ça regarde.
Donnez votre avis
plus moins
slt
que voulez vous que je vous dise, au bout de 10 sujet ouvert fallait bien que ça arrive
lekabilien 9682Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscription ContributeurStatut 23 septembre 2017 Dernière intervention - 17 août 2017 à 17:01
Salut
N'est pas bricoleur qui veut, n'est-ce pas.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir :nous sommes tous comme vous ce qu'on peut faire on le fait ça coûte moins cher pour ce qui du chauffe eau gaz il faut un minimum de connaissance pour le dépanner . aujourd'hui ce genre de chauffe eau nécessite une sortie des gazs extérieur ceci juste pour info .après si vous souhaiter dépanner votre appareil étudier un peu la fonction de chaque composant pour en assurer la maintenance .sinon il vous reste le ballon électrique plus simple a dépanner .cdlt
Donnez votre avis
