Soucis avec la temperature de mon nouveau frigo
flexi2202
lundi 14 mars 2011
13 mars 2024
19 août 2017 à 11:43
flexi2202 Messages postés 3782 Date d'inscription lundi 14 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 13 mars 2024 - 22 août 2017 à 16:39
- Soucis avec la temperature de mon nouveau frigo
- Temperature frigo - Guide
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
- En combien de temps un frigo atteint sa température - Forum Electroménager
- Voyant température frigo clignote ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Bjr, ne sachant pas ou se trouve : "la zone la plus froide a cote du sigle ok " que vous mentionnez ?? ceci est peut etre normal sachant que la température dans un frigo n est pas homogène en fonction de son emplacement ??
vous avez un mur de froid donc la température la plus froide est au fond en bas juste au dessus du bac a légumes !! dans un premier temps changez de thermomètre (autre que ceux de contrebande) et dite pourquoi vous éprouvez le besoin de vérifier la température dans un frigo tout neuf alors que bien des gens ne prennent meme pas le temps de lire le mode d emploi ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 445
19 août 2017 à 18:45
quelle est la valeur actuelle de thermostat??? quel est le chiffre le plus haut?? le plus bas étant zéro.
flexi2202
lundi 14 mars 2011
13 mars 2024
8
21 août 2017 à 09:35
merci pour les réponses
pour répondre a votre aide
j ai mis le thermomètre a des endroits différents du frigo et en effet la température la plus basse est bien juste au dessus du bac a légumes , mais que cela soit dans le fond du frigo donc contre la paroi arrière ou plus avant j ai bien et toujours mes 7 degrés
le sigle Ok se trouve donc juste au dessus du bac a légume
car j ai lu beaucoup de documentation et même dans le mode d emploi que la température la plus basse devait être ou devait se situer a 4 degrés
je vais donc essayer de trouver un thermomètre spécial frigo
mon thermostat pour l instant est sur 3 , je vais faire un essai en essayant de le mettre sur 4 , je sais aller jusque 7
encore merci pour les reponses
on vous dit 4° mais on ne vous dit pas sur quel graduation du TH ??
si vous mettez vos canettes de bière a 4° vous allez vous casser les dents dessus !!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
Modifié le 21 août 2017 à 10:35
Icare ... la température idéale pour la bière c'est 3°C !!!!
Flexi2202 .... si vous n'avez pas le sigle OK dans votre appareil c'est qu'il y a un soucis, donc voir avec votre sav puisqu'il est sous garantie !!!
Profil bloqué
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
Modifié le 21 août 2017 à 12:29
la fête est fini stf voici un peu de lecture pour les longues soirées de ligue 1 afin d'éviter un "crime contre la gastronomie" ou alors faire comme les anglais c est 3°C mais en dessous de la température ambiante ?? :o((
http://www.guide-biere.fr/encyclo/degustation_part2.php
flexi2202
lundi 14 mars 2011
13 mars 2024
8
21 août 2017 à 10:46
merci pour la reponse
mais si que j ai le sigle OK mais la température n es pas bonne
flexi2202
lundi 14 mars 2011
13 mars 2024
8
21 août 2017 à 09:54
ah ben non ils disent que je dois voir le sigle ok
et qu a ce moment la température est bonne , mais justement cette température de 4 degrés n est pas correct puisque j en ai 7
l endroit le plus chaud du frigo est a 10 degres juste au dessous du congélateur
donc les canettes peuvent s y trouver
dans un frigo chaque aliment a sa place
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
21 août 2017 à 14:12
il faut peut etre arreter de vous focaliser sur votre température, si vous avez le sigle OK c'est que c'est ok ... sinon achetez un thermomètre avec une sonde pour éviter d'ouvrir la porte à chaque fois car les températures sont faussées
en complément a ce qui est dit ci dessus vous placez votre verre d eau en bas au dessus du bac a légumes vers le fond du frigo et vous placez votre bouton de TH sur la position Maxi (7) pendant au moins une nuit et vous donnez la température le matin au réveil ?? dans le meme laps de temps donnez également la température du congélateur ??
nous sommes bien d accord que le verre ce n est pas une pinthe de bière de 2.5l
= petit verre et vous ne plonger que le bulbe ??!!
un peu comme un thermomètre médical = on n enfonce pas tout le thermomètre ???
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
22 août 2017 à 06:55
Bonjour.
Il faut pour que la température soit bonne que la pastille soit au bleu soutenu. bleu pale pas assez de froid.
Dans cette période le thermostat doit être entre 6/5.5
Bien vérifier que la porte soit fermée parfaitement.
flexi2202
lundi 14 mars 2011
13 mars 2024
8
voila je viens donc de mettre le thermostat sur 4 et la température a un peu descendue depuis hier soir j en suis a entre 5.5 et 6 degrés
merci pour le conseil de la pastille , elle commence en effet a devenir de plus en plus voyante
