Lave vaisselle Brandt DFH 705 WE1 problème au retour de vacanc
Élodie - 19 août 2017 à 15:21 - Dernière réponse :  papy35
- 19 août 2017 à 16:53
Nous sommes de retour de vacances. L'électricité a disjoncté dans la cuisine. À la remise en marche du lave-vaisselle il fait un léger bruit continu. Tous les voyants sont allumés. Quand on le met en marche il ne lave pas même pendant des heures mais semble se remplir un tout petit peu d'eau. Que faire?
Répondre au sujet
Vous devez avoir une fuite dessous ??Faites ceci dans un premier temps
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Nettoyage des filtres et fond de cuve,nettoyage pompe de vidange
Après cela on avisera
Commenter la réponse de papy35
