Machine a lavé ne s allume plus suite a une coupure delectricit
coralie243 - 21 août 2017 à 10:41 - Dernière réponse : stf_jpd87 42599 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 février 2018 Dernière intervention
- 22 août 2017 à 07:22
Bonjour ma machine a lavé. Candy GC1292D2B/1-S NE SALLUME Plus suite a un coupure d'électricité on a tester les fils lelecticite passe je voudrai savoir si quelqun pourai m aide merci
6 réponses
Répondre au sujet
stf_jpd87 42599 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 février 2018 Dernière intervention - 21 août 2017 à 19:16
Ma collègue parle de cette pièce antiparasite qui doit avoir la même tension en entrée qu'en sortie.
Idem jusqu'à la platine.
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_la sudiste 19075 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 février 2018 Dernière intervention - 21 août 2017 à 14:07
vous enlevez le plateau du dessus de votre lave linge et vous verrez (ce qui suit le fils électrique) une pièce légerement cylindrique .... regardez si elle n'a pas souffert avec la coupure d electricité
Commenter la réponse de stf_la sudiste
coralie243 - 21 août 2017 à 15:11
Merci de votre reponce la pièce qui est o desous du truc de la porte dsl je ni connais rien
Commenter la réponse de coralie243
stf_la sudiste 19075 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 février 2018 Dernière intervention - 21 août 2017 à 15:47
la pièce qui est juste derrière votre fils électrique (celle qui relie le fils électrique et votre machine
coralie243 - 21 août 2017 à 22:17
Merci pour tout ses explications on l'électricité passe des deu cote la platine se la carte ou ya les programmes se se sa oui ya un petit peut d jus alor savez vous ques que je peut faire d'autre svp merci
stf_jpd87 42599 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 février 2018 Dernière intervention - Modifié par stf_jpd87 le 22/08/2017 à 07:22
de vos explications j'en retiens que vos connaissances en électricité sont limités pour pouvoir dépanner la platine qui a certainement son régulateur de tension HS.
Donc, soit vous la faites réparer soit vous la changez ou la faites changer.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
