- Comtoise
- Réparation horloge comtoise - Guide
- Reglage horloge comtoise - Forum Divers bricolage et travaux
- Remplacement corde comtoise ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Comment régler la sonnerie d'une horloge comtoise - Forum Bricolage / outillage
- Comment arrêter la sonnerie d'une horloge comtoise ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
25 août 2017 à 15:30
Son emplacement à t-il été changé ?
Pour qu'un balancier se "balance bien" vous posez une feuille de papier au fond de la caisse afin de repérer la position exacte de celui-ci lorsqu'il est au repos .
Puis vous le lancez pour ensuite repérer la position du "tic" ainsi que du "tac".
Les deux distances obtenues par rapport au repos doivent êtres égales si le mécanisme est parfaitement de niveau.
Cdlt,
Cdlt,
Non l'emplacement est le mème mais le balancier a était réparer il y a longtemps ils on rajouter un câble pour tenir le rond du balancier du coup il est un peut tordu du coup je me demande si ce n'est pas sa puis j'ai essayer de le remonter un peut le balancier pour équilibrer sauf que le rond retombe car le câble n'est pas très adapter ... Merci beaucoup pour votre réponse.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
1 sept. 2017 à 22:07
L'horlogerie est un travail de précision...
Pour fonctionner correctement, le mécanisme doit être parfaitement d'aplomb à la verticale dans les 2 axes (droite-gauche et avant-arrière) et la hauteur doit être réglée au millimètre !
Si vous arrivez à refaire fonctionner votre horloge avec des bouts de fils de fer posés n'importe où et n'importe comment, soit vous avez beaucoup d'adresse, soit vous avez beaucoup de chance...
Cdt
Cdt
