Branchement differentiel sur tableau electrique
Gueno
27 août 2017 à 12:01
Gueno88 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 27 août 2017 Statut Membre Dernière intervention 27 août 2017 - 27 août 2017 à 19:09
- Branchement differentiel sur tableau electrique
- Meilleur tableau electrique - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Section cable tableau electrique - Forum Electricité
- Ancien tableau électrique avec fusible - Forum Electricité
6 réponses
Bjr, dans un premier temps je dirais vérifier vos branchements et vos continuités Phases (s il y en a plusieurs) et Neutre ?? ensuite il ne faut pas que vos disjoncteurs aval soit plus permissifs que le disjoncteur amont sinon fatalement il y a conflit d intérêt ?? en dernier vérifier la qualité du disjoncteur qui lache en premier et/ou celui qui ne lache pas justement ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
bonjour et merci pour votre réponse,
alors les branchements phases sont bons et neutres aussi tout fonctionne tres bien sans le deuxieme differentiel,
lors de l'ajout, les branchements borniers phase et neutre sont aussi corrects,
il n'y a pas de disjoncteur qui saute, seulement les deux differentiels, mais j'ai déjà isolé le disjoncteur qui pose soucis (qui fonctionne tres bien sans le deuxieme différentiel) sur le deuxieme différentiel j'ai un 32A un 20 A un16 A et un 10A et c'est ce dernier qui pose pb
Gueno88
27 août 2017
27 août 2017 à 15:31
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
29 mars 2024
27 449
27 août 2017 à 18:19
Votre schéma parait bien mais malgré cela il y a problème qui dans de nombreux cas correspond à un neutre qui n'est pas propre au disjoncteur dif. Il faut voir au niveau des boites de dérivation si le neutre d'un DD n'est pas connecté sur l'autre.
Gueno88
27 août 2017
Merci pour cette réponse je teste cela demain apres midi et je vous dis !
