Comment remettre un mur en état après enlèvement du carrelage.
Bricolo-en-herbe 2 Messages postés mardi 29 août 2017Date d'inscription 29 août 2017 Dernière intervention - 29 août 2017 à 12:42 - Dernière réponse : lekabilien 11031 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscription 14 janvier 2018 Dernière intervention
- 30 août 2017 à 15:16
j'ai ôté le carrelage mural de ma cuisine sur 3 pans de mur, trop vétuste, pas aligné et trop"jaune " à mon gout.
Il avait été posé direct sur l'isolant à un endroit, sur une grande partie : sur un restant de peinture jaune poussin, à un autre endroit sur un petit restant de papier peint foncé, à un autre sur du carrelage blanc aux joints bleus, puis sur une petite partie de mur d'où un ancien carrelage avait été décollé mais les trous dans les murs ont été comblé avec la colle à carrelage (j'y voyais le cadriage des anciens joints bleus).
Mes murs sont multicolores ... du jaune de peinture, du gris d'isolant, du blanc d'une autre peinture et de restant de colle, et du marron.. ?? (je ne sais pas pourquoi celui la).Dommage que je ne puisse pas vous mettre la photo.
A part la petite partie où l'ancien carrelage avait été enlevé et les trous comblés à la colle, ou la j'ai des bons trous, le reste de mes murs sont plutôt en bon état, pas de trous juste une différence de "supports"...
Je sais que je dois enduire, mais faut il d'abord faire un premier passage en ponçant? ou en grattant avec une spatule?
Merci de vos réponses.
9 réponses
Répondre au sujet
lekabilien 11031 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscription 14 janvier 2018 Dernière intervention - 29 août 2017 à 13:28
Les différentes couleurs pas d'importances, si ces différents supports sont rectilignent, font un ensemble cohérent et relativement en bon état, il faut gratter poncer le restant de colle pour aplanir l'ensemble pour une pose plus facile de la prochaine faïence.
Commenter la réponse de lekabilien
gt.55 3920 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 14 janvier 2018 Dernière intervention - 29 août 2017 à 13:43
L'ensemble à carreler représente une grande surface au total ?
Pour ma part, je serais d'avis de rhabiller les murs avant avec des panneaux prévus pour...
ex : https://www.google.fr/search?q=plaque+agencement+salle+de+bain
Pas "très onéreux", faciles à mettre en oeuvre, et au moins vous partez sur une base unique et saine !
Cdt
Commenter la réponse de gt.55
bricolo-en-herbe - 30 août 2017 à 10:01
je pense que l'idée du panneau peut être plus simple et plus justifiée oui... même si il n y a pas de gros trous, ça reste quand même pas lisse du tout, avec la multitude d'anciens supports, et je ne souhaite pas carreler, il me faut donc une surface propre.
merci pour vos réponses.
Commenter la réponse de bricolo-en-herbe
lekabilien 11031 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscription 14 janvier 2018 Dernière intervention - 30 août 2017 à 12:11
Pour ma part je ne suis pas convaincu que créer un vide entre le mur existant et l'habillage serait une bonne idée.
N'oubliez pas que c'est une salle de bain, beaucoup de vapeur en hiver, la moindre condensation entre ces panneaux et l'ancien support mènera a un champignon non visible jusqu'a trop tard, mauvaises odeurs.
Bricolo-en-herbe - 30 août 2017 à 13:38
C est la cuisine mais oui , c est pas faux ce que vous dites. Même plus d humidité et de condensation que dans la salle de bain parfois ...
On en revient au point de départ alors...
gt.55 3920 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 14 janvier 2018 Dernière intervention > Bricolo-en-herbe - 30 août 2017 à 13:52
J'estime que ces panneaux sont prévus pour...
Et une fois carrelés, je ne vois pas comment l'humidité provenant de la cuisine pourra traverser les panneaux et se retrouver enfermée derrière ? Ni comment de la condensation pourrait se former entre les panneaux et le mur (je ne vois pas pourquoi les panneaux seraient à une température différente de celle du mur déjà isolé) ?
Mais bon...
lekabilien 11031 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscription 14 janvier 2018 Dernière intervention > gt.55 3920 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 14 janvier 2018 Dernière intervention - 30 août 2017 à 14:19
Ok cuisine, mais si déjà c'est humide.... Ce vide entre les panneaux n'est pas ventilé, cela suffit pour créer problème.
Quoi faire ? C'est du boulot mais pour assurer, c'est lisser ce mur pour le repeindre. En tout cas c'est ce que moi, je ferais pour être tranquille sur le long terme.
gt.55 3920 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 14 janvier 2018 Dernière intervention > lekabilien 11031 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscription 14 janvier 2018 Dernière intervention - 30 août 2017 à 14:39
Ce que je préconisais c'était de coller directement des panneaux contre les murs (comme des plaques de placo).
Donc si le support est déjà presque plan et lisse, ce n'est qu'un rhabillage épais adapté au carrelage et au milieu humide (plus que le placo) pour masquer quelques défauts (petits trous ou autres) et des différences de texture du mur (enduit, papier peint, carrelage...).
Il n'était donc pas question de créer un "vide" entre le mur et les panneaux !
lekabilien 11031 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscription 14 janvier 2018 Dernière intervention - 30 août 2017 à 15:16
Je ne crois pas qu'on puisse totalement éliminer le vide entre les panneaux, si c'est le cas alors j'y adhère a ton idée, et je précise, je ne prêtant avoir raison.
On sait ce que devient une maison humide est mal ventilée. La on parle de lieu totalement clos et humide, si vide restera.
