Lave vaisselle Arthur Martin ASF 2484 en panne
Posez votre question anacrous 2Messages postés dimanche 3 septembre 2017Date d'inscription 4 septembre 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 4 sept. 2017 à 10:27 par stf_jpd87
Mon lave vaisselle Arthur Martin ASF 2484 est en panne : les voyants séchage et fin clignotent.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
B R
plus moins
Que fait il dés sa mise en fonction car je ne peux répondre avec si peu d'info
Pour commencer :
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Donnez votre avis
plus moins
Les voyants commencent à clignoter à partir de quel moment??
Donnez votre avis
plus moins
Merci beaucoup pour vos réponses rapide.
On a essayé l'OP45 et d'appuyer ensuite pendant une dizaine de seconde sur le bouton "marche arrêt"
Et... le souci est revenu.
Pour répondre à stf, j'ai chronométré, quand je lance un nettoyage, le voyant "lavage" s'allume normalement, la machine commence à faire du bruit, mais au bout d'une minute trente, elle s’arrête et les deux voyants clignotent de nouveau.
Donnez votre avis
plus moins
Ce type d'erreur (voyants) n'est pas répertorié .
De ce que vous dites il faut vérifier au moment de la panne si l'eau est revenue dans la cuve.
Il faut savoir que la première chose que fait un LV c'est une vidange de l'eau qui peut être dans le fond de la cuve, ensuite le remplissage se fait pour un prélavage soit à froid, soit à chaud. Donc il est possible que la résistance soit HS.
Vérifier.
Donnez votre avis
