Tambour ne tourne plus sur beko wml15106
Hortense - 7 sept. 2017 à 20:45 - Dernière réponse :  Hortense
- 10 sept. 2017 à 23:06
J'ai une mal beko 15106. Quand je lance un programme la machine se remplit d'eau petit à petit mais le tambour ne tourne pas comme il devrait le faire. J'ai vérifié la courroie et les charbons (ils ne sont pas abîmés et sont en contacte avec le cylindre). Que puis je vérifier de plus ?
Merci de vos reponses
Répondre au sujet
stf_jpd87 42138 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 8 sept. 2017 à 07:12
Est-ce que l'eau a atteint son niveau habituel???
Il reste comme panne la platine, relais ou triac.
Avez-vous des voyants qui clignotent , combien de fois , ou un afficheur qui donne une valeur???
Je ne sais pas quel est le niveau habituel de l'eau. En auriez vous une idée? Ou puis-je le trouver sur internet?
Il y a des leds qui progressent en fonction de l'avancée du cycle. Elles fonctionnent normalement, comme si la machine tournait normalement.
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_jpd87 42138 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 10 sept. 2017 à 17:33
Une fois l'eau au niveau 1/3 du hublot le remplissage s'arrête. Si le moteur ne tourne pas à ce moment et si vous êtes sûr que les charbons portent bien, il reste la platine. Relais ou triac. Impossible de vous dire plus surtout qu'il n'y a pas d'alerte.
Papy35 7564 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 22 janvier 2018 Dernière intervention - 10 sept. 2017 à 17:37
il faut vérifier l'usure des charbons ,ils ne sont pas abîmés cela ne veut rien dire quel longueur moins de 1.5cm à changer.
Comme vous dit mon Ami JPD87 le triac carte mais avant la tachymétrie aimant se trouvant sur l'ace à côté des charbons fissuré ou fils coupés
Commenter la réponse de Papy35
Merci je vais vérifier ca et je reviens vers vous
Commenter la réponse de Hortense
