COMMENT CHANGER LE MANDRIN D'UNE BOSCH GBH 2-26 RE
Posez votre question ALEXISJET07 1Messages postés vendredi 8 septembre 2017Date d'inscription 8 septembre 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 8 sept. 2017 à 17:01 par stf_jpd87
JE N'ARRIVE PAS A RETIRE LE MANDRIN DE MA PERCEUSE BOSCH GBH 2-26 RE COMMENT DOIS JE FAIRE ? MERCI DE VOTRE REPONSE
plus moins
tu dois simplement pousser vers l'arrière la bague n° 6 visible sur la page 4 de ce manuel,
http://www.bosch-professional.com/middle-east/pmdbmedia/d/obj/128126/lobtype/ORIGINAL_PDF/0x0@0/user_manual_128126_160992a220.pdf
Extrait de la page 23 du manuel :
Changer de mandrin à couronne dentée
(GBH 2-26 E/RE/DE/DRE)
Afin de pouvoir travailler avec des outils sans SDS-plus (par ex. mèches à queue cylindrique), vous devez monter un man- drin porte-foret approprié (mandrin à couronne dentée ou de serrage rapide, accessoires).
Monter un mandrin à couronne dentée (voir figure C)
– VissezledispositifdefixationSDS-plus20dansunman- drin à couronne dentée 19. Fixez le mandrin à couronne
dentée 19 au moyen de la vis de fixation 18. Attention, la vis de fixation a un filet à gauche.
Insérer un mandrin à couronne dentée (voir figure C)
– Nettoyezl’emmanchementdudispositifdefixationet graissez-le légèrement.
– Enfoncezlemandrinàcouronnedentéeparledispositifde fixation en le tournant dans le porte-outil jusqu’à ce qu’il verrouille automatiquement.
– Contrôlezqu’ilestbienverrouilléentirantsurlemandrinà couronne dentée.
Retirer un mandrin à couronne dentée
– Poussezladouilledeverrouillage5versl’arrièreetretirez
le mandrin à couronne dentée 19.
Enlever/mettre en place le mandrin interchan-
geable (GBH 2-26 DFR)
Enlever le mandrin interchangeable (voir figure D)
– Tirerfermementlabaguedeverrouillagedumandrininter- changeable 6 vers l’arrière, la maintenir dans cette posi- tion et sortir le mandrin interchangeable SDS-plus 2 ou le mandrin interchangeable à serrage rapide 1 vers l’avant.
– Aprèsavoirextraitlemandrininterchangeable,évitertout encrassement.
Mettre en place le mandrin interchangeable (voir figure E)
Avantsamiseenplace,nettoyerlemandrininterchan- geable et graisser légèrement l’extrémité. PrendrelemandrininterchangeablesSDS-plus2oule mandrin interchangeable à serrage rapide 1 à pleine main. Engager le mandrin interchangeable dans la fixation du mandrin 21 par un léger mouvement de rotation, jusqu’à
ce qu’il s’encliquette de manière audible.
– Lemandrininterchangeables’encliquettedelui-même. Contrôler que l’outil soit bien encliqueté en tirant sur le
mandrin interchangeable.
EDIT :
On voit mieux ici la bague 6
https://www.bricospirit.com/bosch/manuel-utilisation-Marteau-perforateur-SDS-plus-GBH-2-26-RE.pdf
Donnez votre avis
plus moins
Voir sur cette vue éclatée mais il semble qu'il faille démonter le nez.
Donnez votre avis
