Problème incompréhensible thermostat frigo
petitprince438
vendredi 8 septembre 2017
9 septembre 2017
8 sept. 2017 à 21:38
stf_jpd87 Messages postés 94772 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 10 sept. 2017 à 08:02
- Problème incompréhensible thermostat frigo
- Thermostat frigo - Guide
- Hotpoint ariston frigo problème ✓ - Forum Electroménager
- Installation thermostat - Guide
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bjr, votre thermostat (les 2) n a rien !! il faut tjs attendre un 1/4h avant de remettre en route le compresseur soit avec une prise soit et positionnant le Th sur 10
le fait d inverser le fils du thermostat n a absolument rien a voir et peut etre considérer comme un coup de chance ..
par contre il faudrait vous inquiéter plutot sur le fait que le compresseur fonctionne en permanence ??
donnez les températures des compartiments ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
petitprince438
9 septembre 2017
8 sept. 2017 à 21:52
Les températures sont bonnes, du moins pour la partie frigo car j'ai un indicateurs dans la partie basse du frigo qui m'indique quand la temp est bonne (donc théoriquement à 4 ou moins). La partie congél semble également fonctionner (les produits à l'intérieur sont parfaitement congelé),
De plus, j'ai oublié de le préciser dans mon message initial, il y a une épaisse couche de glace dans la partie haute uniquement,
je vous demande les températures avec un vrai thermomètre, pas une approximation météorologique ??
sinon il y a la formule consacrée :
Avant toute intervention :
stf_jpd87
25 avril 2024
27 504
9 sept. 2017 à 07:05
Comment apporter une réponse sérieuse sans donner la marque et le modèle??? même Mme Irma n'a pas la solution.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
9 sept. 2017 à 09:04
bonjour,
alors moi je ne vais pas tourner autour du pot... votre appareil est mort, fuite interne ... donc en effet, controlez les températures car plus le temps va passé et moins elles seront bonnes ... c'est pour cela que votre compresseur tournait en permanence
et pour le compresseur qui ne démarre pas tout de suite, c'est normal il y a une temporisation !!!
voila, profitez que l'on soit samedi pour aller faire un tour dans les magasins pour l'achat d'un nouvel appareil !!!
petitprince438
9 septembre 2017
9 sept. 2017 à 11:35
Merci pour vos réponses,
Il s'agit d'un Brandt D2820Z qui doit avoir 7 ans environ.
Je voulais justement éviter d'avoir à le changer avant d'avoir tout tenté. Je mesurais les températures dès que j'aurais ce qu'il faut,
Cordialement,
Cordialement,
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
9 sept. 2017 à 12:03
malheureusement vous ne pourrez pas faire grand chose !!!
stf_jpd87
25 avril 2024
27 504
Vous dites une épaisse couche de glace, dans quel compartiment???
Quel est la température dans le congélateur quand il tourne en permanence ???
Avant de reprendre les hypothèses avez-vous fait un dégivrage sur 24H ?? message 3
