Plaque induction sauter
Manche - 9 sept. 2017 à 12:51
 papy35 - 10 sept. 2017 à 18:03
La plaque sauter ne redémarre pas il met 1 message o7 et s éteint je suis désarmer et seul moyen de cuisson merci de me conseiller marqué sauter induction 3 plaque avec 1 booster 3600w
Solution 1 rapide
couper le disjoncteur lié à la ligne de la plaque durant 60s
il va par cette coupure se réinitialiser (parfois ça suffit pour redémarrer correctement).
débranchez la plaque et la retourner
vous avez un capteur qui doit être sorti de sa cavité qui permet de détecter le récipient utilisé;
Donc le fait de retourner la plaque permet de le remettre à sa place
Solution 2 extrême
Dévisser vis de la plaque.
Soulever plaque .
Prendre photos des branchements des feux.
Les débrancher tous.
Vérifier sur le circuit imprimé si il n'y a pas de soudure blanche.
Alors dessouder et souder.
Et enfin ,vérifier les pattes des condensateurs de puissance de chaque feux.
Ils sont gros et cylindriques.
Car avec échauffement ils se touchent,il suffit simplement de les écarter doucement.
Attention un condensateur ne doit pas chauffer,ni gonfler dans ce cas il est mort et à changer
Cela évite de changer la carte de puissance ...couteuse
Foyer en panne si besoin de changer le composant C7
plaque foyer en panne.
changez le condensateur C7 sur le module de puissance
Comment faire:
démontage de la vitre céramique
dépose de la carte de puissance du feu en question
démontage du câblage (bien les repérer )
déposer le radiateur alu
dessouder les 4 transistors et le pont de diode
changer le condensateur c7 qui est à coté du relai de couleur noir sa capacités est de 0.68µf de couleur bleu.
