Lave-Linge Samsung - Erreur 4E
Résolu/Fermé
thepopol777
jeudi 27 janvier 2011
18 mars 2022
Modifié le 24 juil. 2018 à 18:09
domi1952 - 26 mai 2022 à 13:16
- Erreur 4e machine à laver samsung
- Erreur 4e samsung - Meilleures réponses
- Code erreur 4e machine à laver samsung - Meilleures réponses
- Erreur machine a laver - Guide
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Problème 4E Samsung - Forum Electroménager
- Machine a laver samsung ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
il faut tout simplement démonter le bac à lessive et le nettoyer. ça m'est arrivé aussi, on a tout détartré avec viackal et vinaigre, brosse à dent pendant un moment, car les deux arrivées d'eau en plastique qui font passer l'eau dans le bac à lessive était bouchées et donc l'eau ne passait pas comme il le faut.
enlever le capot du dessus, débrancher les deux tuyaux en caoutchouc qui arrive au boitier blanc, déboîter un peu la façade pour enlever deux vis qui tiennent le boitier blanc, et ensuite souffler dans les 2 pipes blanches d'arrivées d'eau du boitier pour voir si l'air passe, et là souvent l'un des deux et bouché, souvent celui de l’assouplissant. injecter du détartrant, cilit bang,vinaigre blanc, ect.. dans les trous et nettoyer à fond tous les petits trous et l'intérieur du boitier en remplissant tous les trous de produit et laisser agir, et renouveler l'opération afin de bien détartrer l'intérieur du boitier, refaite les essais de souffle dans les pipes, ensuite rebrancher le tout et normalement la machine fonctionne de nouveau comme au début.
13 août 2019 à 19:34
26 mai 2022 à 13:16
