Machine mise en route avec tambour ouvert
Hemont - 10 sept. 2017 à 22:31 - Dernière réponse : stf_jpd87 42138 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention
- 12 sept. 2017 à 18:50
Ma fille a mis en route la machine en laissant le tambour ouvert. La machine a chauffé, le tambour peut se refermer mais ne tourne plus. Mon lave linge est il réparable ? Fagor fft252pw. J ai voulu remettre en route énorme bruit. Merci pour vos réponses
9 réponses
Répondre au sujet
KIDUGUEN 6780 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 10 sept. 2017 à 22:37
Bonsoir le moteur n'a pas du aimer ça . si vous pouvez tourner le tambour a la main c'est peut être le moteur .cdlt
Commenter la réponse de KIDUGUEN
stf_jpd87 42138 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 11 sept. 2017 à 07:58
Vous dites que le tambour ne tourne plus mais qu'il y a un gros bruit. Il vient d'où ce bruit??
Le tambour tourne t-il à la main?? Avez-vous vérifié si la courroie est en place??
Commenter la réponse de stf_jpd87
Merci pour votre aide .Le tambour ne tourne plus à la main.Le bruit vient du moteur .La courroie est en place .
Commenter la réponse de hemont
stf_jpd87 42138 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 11 sept. 2017 à 18:21
Faites sauter la courroie et voir:
1 si le tambour tourne
2 en branchant la machine voir si le moteur tourne d'une façon normale et sans bruit.
A Suivre
merci , j en rigole avec ma fille ( qui a fait la bêtise ) .Je ne suis pas du tout bricoleuse une fois que j' aurais enlever la courroie je ne suis pas sure de pouvoir la remettre . Si la courroie est défectueuse je n' aurais pas à la remettre ... a suivre merci
le tambour tourne à nouveau , la machine ne fait plus de bazar au démarrage , pas facile de savoir si moteur tourne d' une façon normal .le problème vient de la courroie alors .
stf_jpd87 42138 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 12 sept. 2017 à 06:49
Non, je pense qu'en ayant laissé la porte ouverte elle a dégrafé la résistance qui de ce fait touche sur le tambour. C'est pour cela que le tambour force et ne tourne pas. Que faire: démonter la résistance en ouvrant le coté N° 224, en dévissant l'écrou central,et en débranchant la résistance. Certainement l'attache N° 323 qui doit être relevé.
Voir sur cette vue éclatée
Voir cette vidéo le principe est le même seule la disposition change.
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/remplacer-resistance
bonjour , ça se complique pour moi , il faut que j ' enlève l' ensemble des fils pour accéder à l' intérieur de la résistance et je pourrais accéder au 323 ou un des fils de la résistance est l 'attache 323 ? Merci à nouveau pour votre aide
stf_jpd87 42138 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 12 sept. 2017 à 18:50
Faites-vous confiance.
