Volet Bubendorff problème de fin de course
Posez votre question Patrick66200 2Messages postés lundi 11 septembre 2017Date d'inscription 12 septembre 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 18 sept. 2017 à 12:21 par Bubendorff
J'ai un VR Bubendorff qui présente une anomalie depuis quelques temps.
Quand je le remonte (électriquement) il va taper dans le caisson du haut, chose qu'il ne faisait pas avant. Donc en attendant de trouver la solution je le stoppe avant qu'il aille taper dans ce caisson.
Une petite photo pour vous montrer.
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialementhttp://img-19.ccm2.net/oxnFH7RkxeBQwnoi73cunbmTYoM=/3b6c4f113ac84a80b22049ae484eb098/ccm-ugc/VR.jpg
plus moins
Le modèle de moteur filaire Bubendorff qui est présent sur votre installation intègre une gestion électronique des fins de course.
Celle-ci fonctionne avec 2 gestions :
1. par rupture de couple par défaut. C'est-à-dire que lorsque votre volet arrive en blocage haut ou bas, cela crée un pic de courant qui est alors détecté par l'électronique embarquée dans le moteur, et stop celui-ci.
2. par comptage de tours. C'est à dire que lors de la mise en service de votre volet, le moteur de celui-ci a mémorisé le nombre de tours pour une fermeture et une ouverture complète. Permettant à votre volet roulant de s'arrêter de façon moins brutale lorsqu'il arrive en butées.
Une procédure de réinitialisation du fin de course existe, la voici :
1. mettre l'interrupteur du volet en position "stop" ( si interrupteur à position fixe )
A effectuer sur le disjoncteur des volets
2. couper l'alimentation pendant 7 sec
3. rebrancher 15 sec
4. couper 7 sec
5. rebrancher 15 sec
6. couper 7 sec
7. rebrancher
8. faire une fermeture complète puis une ouverture complète sans arrêter le volet en butées
Ensuite vous avez la possibilité de modifier la position de l'arrêt haut comme suit :
A effectuer volet ouvert au maximum.
1. couper l'alimentation du volet pendant 7 sec
2. appuyer sur descente
3. arrêter le volet à la position approximative où vous souhaitez qu'il fasse sont arrêt haut.
4. attendre 5 sec sans rien toucher
5. le volet acquitte
6. affiner la position du volet en appuyant soit sur montée soit sur descente ( le volet bougera par pas de 5 mm )
7. attendre 5 sec sans rien toucher
8. l'arrêt haut est mémorisé
En effectuant ces manipulations, vous résoudrez votre problème.
Bien cordialement
Le service consommateur Bubendorff
Donnez votre avis
plus moins
Merci stf_jpd87
Voici la photo de l'étiquette.
Donnez votre avis
plus moins
Donner la référence se trouvant sur la latte du bas
SN/ ..........................
Notre intervenant Bubendorff vous répondra.
La modération.
Donnez votre avis
