Isolation sous plancher bois sur un vide sanitaire avec polyane
patrick85340gmail.com
mardi 12 septembre 2017
13 septembre 2017
12 sept. 2017 à 18:07
lucienpel - 16 sept. 2017 à 11:50
- Polyane sous parquet
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Decoupe parquet - Guide
- Wd40 parquet qui grince ✓ - Forum Travail du bois
- Polyane sous chape carrelage - Forum Maçonnerie
- Parquet stratifié qui craque sous les pieds - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
23 avril 2024
4 734
12 sept. 2017 à 18:29
bonjour est ce que vos lambourdes posent au sol ?
13 septembre 2017
12 sept. 2017 à 18:33
Non, les lambourdes chêne pose sur un muret situé a env 30cm de la terre.
KIDUGUEN
23 avril 2024
4 734
12 sept. 2017 à 22:07
Donc on va parler de poutres dans ce cas on peut mettre l'isolant entre poutre le plus épais est le mieux .Passez vous poutres avec un produit genre carbonnyl il y a un produit qui remplace j'ai oublié le nom et ventilez le vide sanitaire si c'est sec pas la peine de polyane . cdlt
13 septembre 2017
12 sept. 2017 à 22:18
Merci pour la réponse mais en sécurité j ai envie de poser un polyane. Donc direct sur la terre ou entre poutre et plancher osb?
Ce qui est préférable?
KIDUGUEN
23 avril 2024
4 734
12 sept. 2017 à 22:23
Il vaudrait mieux un feutre qui respire un polyane peu engendrer de la condensation.
13 septembre 2017
12 sept. 2017 à 22:25
Dans un forum on parle de polluante. J ai du mal a savoir.
http://blogue.isolationmf.com/fr/blogue/corriger-humidite-vide-sanitaire/
KIDUGUEN
23 avril 2024
4 734
12 sept. 2017 à 22:36
Si il faut investir dans un vide sanitaire avec du chauffage etc..il vaut mieux faire un dalle les matériaux résisteront mieux .
13 septembre 2017
13 sept. 2017 à 17:00
Je ne cherche pas à chauffer le vide sanitaire.
Je veux simplement isoler le parquet de la maison avec le vide sanitaire.
Donc isolant au niveau des lambourde ou terre?
Et polyane ou non.
Actuellement je suis parti avec polyane sur terre et isolant entre lambourde.
Votre avis?
Et polyane ou non.
Votre avis?
