Frigo, laptop et ventilateur sur même multiprise [Résolu]
yayou 842 Messages postés dimanche 17 octobre 2004Date d'inscription 3 janvier 2018 Dernière intervention - 13 sept. 2017 à 13:19 - Dernière réponse : yayou 842 Messages postés dimanche 17 octobre 2004Date d'inscription 3 janvier 2018 Dernière intervention
- 22 sept. 2017 à 14:18
Bonjour les amis,
J'aimerai savoir si je fais mal en branchant mon Asus G74sx (19.5V, 7A, 150W maxi mais HWMonitor ne m'affiche que 50W même durant une conversion de vidéo en x265) sur la même multiprise que mon petit frigo et mon ventilateur. La multiprise indique 16A et 3680W maxi et le frigo 110W. En terme de puissance c'est claire que je suis tranquille mais mon soucis c'est avec l'ampérage, vue que je n'ai pas celui du frigo et que mon laptop prend déjà 7A. De plus, le manuel du frigo dit qu'il faut le brancher sur une prise isolée.
Alors, qu'en pensez-vous?
Merci de m'avoir lu.
12 réponses
Répondre au sujet
Icare95 16476 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 21 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 13/09/2017 à 13:29
Bjr, la on fume de la mauvaise qualité ca m étonnerait bcp que le laptop pompe 7A a lui tout seul sur le secteur ?? autan s en servir comme chauffage d appoint ??
sinon meme prise que le frigo pas de problème !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Commenter la réponse de Icare95
yayou 842 Messages postés dimanche 17 octobre 2004Date d'inscription 3 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par yayou le 13/09/2017 à 13:41
Merci de ta réactivité icare95. J'ai aussi été étonné de voir 7A mais c'est un 17'' et c'est clairement écrit en dessous de la machine et sur l'adaptateur secteur. Mais pour les multiprise qu'est ce qui compte? L'ampérage ou la puissnce maxi supportée? Je suis assez étonné de voir 16A sur la multiprise alors qu'elle supporte 3680W. 16A c'est pas si difficile à atteindre, alors que 3680W c'est quand même énorme comme marge.
Si quelqu'un fait quelque chose de bien, imite le. Et lorsque quelqu'un
fait quelque chose de mal, cherche en toi en quoi tu l'imites.(Confucius)
Icare95 16476 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 21 janvier 2018 Dernière intervention - 13 sept. 2017 à 13:49
7A c est l intensité en basse tension .. la il faut tabler sur la puissance 150w c,a,d que dalle en 230v juste la consommation pour recharger les batteries
Commenter la réponse de yayou
gt.55 3956 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par gt.55 le 13/09/2017 à 14:00
Raisonner en puissance (W) ou en intensité (A) revient strictement au même, vu que la puissance P est proportionnelle à l'intensité I par la formule P=UxI
D'ailleurs 3680 (W) = 230 (V) x 16 (A) !
Donc les 2 valeurs seront "atteintes" en même temps......
Cdt.
Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
Commenter la réponse de gt.55
stf_jpd87 42109 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 janvier 2018 Dernière intervention - 13 sept. 2017 à 18:01
Vous pouvez appuyer sur la pédale il n'y a aucun risque.
pour savoir si vous atteignez les 16A il faut tout contrôler avec la tension 220v pas la basse tension en 19.5V
Commenter la réponse de stf_jpd87
yayou 842 Messages postés dimanche 17 octobre 2004Date d'inscription 3 janvier 2018 Dernière intervention - 14 sept. 2017 à 15:35
Merci de vos éclaircissements, messieurs. J'ai encore des interrogations, mais je vais d'abord bien regarder les valeurs de mon adaptateur secteur et je reviens vers vous.
yayou 842 Messages postés dimanche 17 octobre 2004Date d'inscription 3 janvier 2018 Dernière intervention - 15 sept. 2017 à 14:40
Finalement:
Input: 100-240V et 2.0A
Output: 19,5V et 7.7A
Du coup la puissance minimum tirée par mon laptop sera de 200W et non 150W comme marqué. J'avoue que je pige pas.
gt.55 3956 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention - 15 sept. 2017 à 16:30
Je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas ?
En sortie votre adaptateur peut fournir 19,5 V x 7,7 A = 150 W au maximum.
Si votre Laptop consomme 150W, l'adaptateur fournira 150W, s'il ne consomme que 50W, l'adaptateur ne fournira que 50W, s'il consomme plus de 150W l'adaptateur va cramer...
Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans ?
stf_jpd87 42109 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par stf_jpd87 le 15/09/2017 à 16:25
Votre transformateur consomme 500w certainement "en110V et 250W en 220V en entrée.
la sortie n'a pas d'incidence .
Faites une photo de ce transfo.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
yayou 842 Messages postés dimanche 17 octobre 2004Date d'inscription 3 janvier 2018 Dernière intervention - 18 sept. 2017 à 17:02
Je suis peut être un peu tête dure dans ce domaine là mais j'aimerai simplement comprendre. Les valeurs que j'ai affichées sont vraiment celles présentes sur mon adaptateur secteur. Avec 100-240V et 2A on peut déduire que l'adaptateur pourrait pomper 220W (si par exemple je suis aux U.S.A.) et 440W dans mon cas actuel. Je me demande pourquoi ça, vue qu'il ne sort que maxi 150W? Est-ce afin que l'adaptateur puisse supporter les hausses de tensions?
gt.55 3956 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention - 18 sept. 2017 à 18:45
Non, pas de rapport avec les hausses de tension, c'est juste la marge technique de fonctionnement et de sécurité...
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une alimentation ça chauffe !
Cela signifie que les composants internes utilisent eux aussi de l'énergie pour fonctionner, et qu'une partie du courant consommé part en calories. Il est donc logique que la puissance (en Watts) soit supérieure en entrée qu'en sortie.
La limite de puissance en sortie est conditionnée par les composants utilisés.
S'ils chauffent trop parce qu'on leur demande trop, ils claquent ! Donc la puissance de sortie est volontairement limitée.
C'est pour cela que la taille de l'alimentation augmente vite avec la puissance de sortie... Comparez les dimensions de l'alimentation de votre Laptop à celle de votre téléphone portable et à celle d'un PC fixe !
yayou 842 Messages postés dimanche 17 octobre 2004Date d'inscription 3 janvier 2018 Dernière intervention - 22 sept. 2017 à 14:18
gt.55, merci de ces informations. J'avais en effet oublié la dissipation thermique. La je comprend mieux les choses. Vraiment merci beaucoup.
