Bruit dans les radiateurs
chrisbu91
mardi 19 septembre 2017
21 septembre 2017
19 sept. 2017 à 08:48
chrisbu91 - 21 sept. 2017 à 10:09
- Bruit dans les radiateurs
- Capricorne bois bruit - Guide
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Bruit dans les murs ✓ - Forum Isolation
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
montaco
jeudi 17 juillet 2014
3 décembre 2020
260
20 sept. 2017 à 07:55
Quel sont les bruits que vous entendez ? soit du sifflement dans les thermostatiques alors ca peut vouloir dire que vous ne les avez pas ouvert a fond pendant la période d'été et qu'ils sont collé entre ouvert et ne laissent pas passé suffisamment d'eau dans ce cas vous enlever la tète et tirez légèrement sur les axe pour les ouvrir au max
Ou alors bruit de glou glou c'est un problème d'air dans l'installation alors il faut re purger l'ensemble en remplissant au fur et a mesure pour maintenir une pression suffisante environ 2 bars
Bjr, avez vous effectuer les purges avec les robinets ouverts a fond ??
chrisbu91
21 septembre 2017
Modifié le 19 sept. 2017 à 09:53
et oui !j'ai meme ouvert ceux du retour
michel
chrisbu91
21 septembre 2017
19 sept. 2017 à 23:20
bonsoir
je pense qu'il faut jouer sur les coudes de réglages en bas des radiateurs en
les fermants un peu
les fermants un peu
chrisbu91
21 septembre 2017
michel
bojour
merci de votre conseil je vais essayer cette solution
bone journée
bone journée
20 sept. 2017 à 08:59
merci pour votre reponse
on dirait que l'on donne des coups de marteau
lorsque la chaudiere se mets en route ,seulement dans les radiateurs equipes de tete thermostatiques
je les ai demontées et l'axe fonctionne librement
cordialement
20 sept. 2017 à 09:08
20 sept. 2017 à 13:48
je n'ai pas modifie mon installation,seulement enlever 1 radiateur sur le circuit
21 sept. 2017 à 07:56
Si pour vous enlever un radiateur n'est pas une modification de l'installation ,pour moi c'en est une importante suivant comment vous l'avez réalisé
Et votre problème de bruit est probablement de cet origine
Maintenant derrière mon clavier sans voir comment c'est fait il m'est difficile de vous répondre
Toutefois je vous donne les pistes suivantes a vérifier
Etes vous en circuit bitube ou monotube?
Sur le circuit du radiateur supprimé quelle longueur de tuyau reste t il sans circulation d'eau sur le départ et sur le retour ?
Je pense que si je voyais l'installation il serai facile de résoudre
Alors répondez aux 2 questions ci dessus ou demandez l'avis d'un professionnel près de chez vous ce sera simple pour lui
Cdlt
21 sept. 2017 à 08:04
merci de vous penchez sur mon probleme
je suis en bitube
j'ai enlevé purement et simplement le radiateur en laissant les tubes en place que j'ai bouchonné
j'aurai peut etre du faire une epingle ?
merci cordialement
bone journée
