Isolation murs en pierres vieille ferme
tazouille
21 sept. 2017 à 12:12
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 25 sept. 2017 à 15:58
- Isolation murs en pierres vieille ferme
- Murs en pierre - Guide
- Comment enlever une vieille tache de sang déjà lavé ? - Guide
- Produit contre la moisissure des murs - Guide
- Murs en brique - Guide
- Isolation phonique mur - Guide
pour l'instant c'est un peu tout et n'importe quoi, parquet, dalles de pierres, dalle béton (et tout ca sur les 4 pièces du bas!). Mais d'ici quelques jours quasiment tout vas être dallé. Des maçons sont en train de nous poser deux dalles en béton et billes d'argile dans les deux pièces situées au dessus de la cave voutée.
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
19 avril 2024
4 732
21 sept. 2017 à 12:18
Bonjour votre sol est en quoi ?
KIDUGUEN
19 avril 2024
4 732
21 sept. 2017 à 16:49
Si vos sols supportent le poids je serai plus pour du carreaux de platre de 5 et surtout faire attention que rien ne tombe derriere lors du montage.Cdlt
MarcIsover
23 novembre 2021
87
Pour isoler les murs d’un bâtiment ancien, deux possibilités :
- Les murs sont humides (et si on n’arrive pas à traiter cette humidité qui peut avoir plusieurs origines), il faut décaler l’isolant du mur en réalisant une ossature primaire (voir cet exemple en page 24 de ce guide de pose https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/guide-Optima-Murs-isolation-interieur-mur-reno_42C022E2DC10424DBD281CB8233C7C6D.pdf La lame d’air créée pourra être ventilée sur l’extérieur.
- Les murs sont sains et, dans ce cas, pas de contre-indication à ce que l’isolant soit en contact avec ce dernier.
Dans tous les cas et pour limiter les risque d’éventuels désordres, il convient, lorsque que l’on isole et que généralement par la même on renforce l’étanchéité à l’air, de mettre en œuvre une ventilation adaptée qu’il faudra également entretenir régulièrement. Il est en effet nécessaire de réguler le renouvellement de l’air ambiant ainsi que le taux d’hygrométrie. Vous trouverez ici https://www.toutsurlisolation.com/preparer-mon-projet-en-renovation des informations plus longuement développées sur le sujet qui vous intéresse.
Le choix de l’isolant est important tout comme sa mise en œuvre et la performance de l’ensemble peut beaucoup varier selon les options retenues.
N’hésitez pas si vous avez des questions ;)
