Lave vaissselle en panne
younamilo 2 Messages postés lundi 25 septembre 2017Date d'inscription 25 septembre 2017 Dernière intervention - 25 sept. 2017 à 11:06 - Dernière réponse : stf_jpd87 41952 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention
- 26 sept. 2017 à 07:14
Mon lave vaisselle Brandt modèleDFM1020 seulement âgé de 6 ans ne fait que vidanger et le tableau ne s'allume plus.Il n'y a pas d'eau dessous , l'arrivée d'eau fonctionne, il ronronne mais je ne peux pas lancer un programme de lavage puisque rien ne s'allume, quelqu'un aurait-il une solution ? Merci d'avance.
Répondre au sujet
stf_jpd87 41952 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 25 sept. 2017 à 11:12
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
L'eau, si fuite, ne se trouve pas sous le lave vaisselle mais dans le socle.
N° 240 Voir sur cette vue éclatée
younamilo 2 Messages postés lundi 25 septembre 2017Date d'inscription 25 septembre 2017 Dernière intervention - 25 sept. 2017 à 13:21
je vais essayer et vous tenir au courant et merci de votre réponse.
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_jpd87 41952 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 26 sept. 2017 à 07:08
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de : younamilo - 25 sept. 2017 à 18:22
J'ai suivi vos conseils mais pas de résultat, la machine ne veut pas se mettre en marche, j'ai nettoyé le filtre d'arrivée d'eau mais? Elle continue de se remplir et vidange aussitôt! J'ai bien peur que cela soit la carte électronique. Tant pis, et merci de votre réponse.
stf_jpd87 41952 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 26 sept. 2017 à 07:14
Si la pompe de vidange fonctionne c'est que votre platine est alimentée Je pense que vous avez un problème de niveau au remplissage.
Vérifier le tuyau N° 86 s'il n'est pas bouché.
Faites un lavage et voir comment réagit le pressostat N° 95
