Brancher un moteur de machine à laver
Feurt78 Messages postés 37 Date d'inscription jeudi 7 avril 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2020 - 26 sept. 2017 à 15:27
Feurt78 Messages postés 37 Date d'inscription jeudi 7 avril 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2020 - 27 sept. 2017 à 19:07
Je souhaite brancher ce moteur et contrôler sa vitesse
La plaque signalétique dit :
220/240v 50/60 HZ. 850/1800 rpm
J'ai 7 fils plus terre
2 jaunes pour le tachymètre
1 Blanc qui va vers un charbon
1 Rouge qui va vers l'autre charbon
1 Bleu 1 Noir 1 Gris qui vont à l'intérieur du moteur
Comment brancher ?
Merci d'avance ;)
Daniel 26 Messages postés 16668 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 4 348
26 sept. 2017 à 18:55
Avec un ohmmètre (position X 200) vous nous communiquez les valeurs entre les fils bleu, noir et gris, .
Un moteur série peut tourner très vite s'il n'est pas accouplé à une charge .
Pour le variateur, vous pouvez en trouver tout fait ou bien le construire :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120753448-branchement-d-un-moteur-de-lave-linge-selni#6
Cdlt,
3
26 sept. 2017 à 19:07
Bsoir ^^
Merci de la réponse ^^
Bleu noir -> 2 Ohms
Bleu Gris -> 1.2 Ohms
Gris noir -> 0.9 Ohms
Daniel 26 Messages postés 16668 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 4 348 > Feurt78 Messages postés 37 Date d'inscription jeudi 7 avril 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2020
Modifié le 26 sept. 2017 à 20:35
Pour ne prendre aucun risque, vous-vous procurez une alimentation
de PC ( 19 V ) , vous y brancherez le rouge sur une borne de sortie (ou le blanc) cela est sans importance.
Si le blanc est libre , vous le reliez au noir .
Le bleu vous le reliez à l'autre borne de l'alim.
Votre moteur devrait tourner .
26 sept. 2017 à 22:00
Donc je met du 19v, le +sur le rouge, le blanc relié au noir, et le - sur le bleu ?
26 sept. 2017 à 22:09
Ca marche !!!!! Mais il ne tire que 10W sous 20v
27 sept. 2017 à 14:10
Normal,
10W sous 20 V cela reste normal .
Vous fixez bien votre moteur afin qu'il ne vous envoie pas vers les urgences , et oui, cela arrive après avoir visionner des vidéo douteuses sur internet.
Branchez votre moteur sur le réseau 220 et vous aurez un aperçu de sa vitesse .
Et il disposera d'une puissance de 500W environ.
Certains dépassent les 15000 RPM.
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
27 sept. 2017 à 08:24
donc vous voulez mettre sur moteur sur quoi ??? on s'en doutait- qu'il serait sur du 230v
2
26 sept. 2017 à 16:52
bonjour,
brancher sur quoi ?????
26 sept. 2017 à 17:34
Comme je ne pense pas pouvoir le faire marcher en 12, sur du 220
b richard 31 Messages postés 3128 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2024 784
26 sept. 2017 à 17:51
bonsoir,
en fait la question qui vous est a mon avis posée est celle-ci vous voulez en faire quoi ??
pour info vous décrivez un moteur de type universel
l'ennui est qu'il faut un module de gestion électronique avec son potar compatible et cela c'est pas gagné
pour info c'est un moteur qui sous 230v tourne a 15000 rpm
par contre si pas régulé il crame vite fait mal fait sous 230v
26 sept. 2017 à 18:35
Pourquoi 15000 rpm ?
b richard 31 Messages postés 3128 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2024 784 > Feurt78 Messages postés 37 Date d'inscription jeudi 7 avril 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2020
27 sept. 2017 à 08:33
Pourquoi 15000 rpm
parce que c'est la vitesse réelle du moteur,
celle fournie est celle de la rotation maximale de la poulie tambour
pas celle du moteur dont la vitesse est environ 7 fois celle annoncée
cela est lié a la démultiplication
il y a quelques expériences qui peuvent être faites pour définir le couple ,
mais je ne veux pas les citer car trop dangereuses a effectuer par un néophyte
donc oubliez et croyez moi plutôt sur parole
b richard 31 Messages postés 3128 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2024 784 > b richard 31 Messages postés 3128 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2024
Modifié le 27 sept. 2017 à 09:47
re, je corrige le rapport poulie qui est plutôt de 10 fois la vitesse annoncée
