Panne surpresseur
gregoss59 6 Messages postés jeudi 28 septembre 2017Date d'inscription 30 septembre 2017 Dernière intervention - 28 sept. 2017 à 13:00 - Dernière réponse : montaco 310 Messages postés jeudi 17 juillet 2014Date d'inscription 14 janvier 2018 Dernière intervention
- 1 oct. 2017 à 08:01
bonjour voila j ai un surpresseur 50l la pression est bien de 1.8 bars pas de fuite sur l installation pourtant quand je tire la chasse d eau peu de debit tres tres longue a se remplir et le mano descend tres doucement est que quelqun peut m aider je galere grave merci
14 réponses
Répondre au sujet
stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 28 sept. 2017 à 18:44
Vérifier le filtre que doit être sur le robinet d'arrêt des WC voire le robinet fermé à moitié.
Commenter la réponse de stf_jpd87
montaco 310 Messages postés jeudi 17 juillet 2014Date d'inscription 14 janvier 2018 Dernière intervention - 28 sept. 2017 à 16:57
Cela vient peut être de votre robinet flotteur dans le wc
Est ce que votre surpresseur alimente autre chose que le wc et dans ce cas fonctionne t il bien ? Si réponse oui cherchez pas plus loin c'est le wc
gregoss59 6 Messages postés jeudi 28 septembre 2017Date d'inscription 30 septembre 2017 Dernière intervention - 28 sept. 2017 à 19:33
bonjour merci de votre reponse mais oui j ai aussi un tuyau d arrosage brancher dessus et meme chose pas de pression ca coule mais tres lentement egalement meme si je les mets en route separement cordialement
Commenter la réponse de montaco
docchaudiere 2021 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 16 janvier 2018 Dernière intervention - 28 sept. 2017 à 19:33
Bonsoir, moi aussi je parie sur le filtre sale..
gregoss59 6 Messages postés jeudi 28 septembre 2017Date d'inscription 30 septembre 2017 Dernière intervention - 28 sept. 2017 à 22:23
bonsoir je vais regarder demain mais j ai aussi un tuyau d arrosage brancher aussi et meme chose pas de debit cordialement
Commenter la réponse de docchaudiere
stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 29 sept. 2017 à 07:14
Donnez nous le maxi d'informations ce qui nous évite de cogiter sur des pannes qui n'en sont pas.
Vider la cuve ; débrancher la sortie de cuve, et en prenant les précautions d'usage redémarrer le surpresseur, et voir le débit à la sortie. Si OK vous faites la même chose à différents niveaux de votre circuit.
gregoss59 6 Messages postés jeudi 28 septembre 2017Date d'inscription 30 septembre 2017 Dernière intervention - 29 sept. 2017 à 10:21
bonjour voila j ai un surpresseur 50l 600w avec tuyau d aspiration avec clapet anti retour tout neuf j ai fait les branchements et il n y a pas de fuite j ai pris la pression de la vessie qui est bien a 1.8bars comme expliquer dans la notice j ai nettoyer les filtres qui sont en sortie de pompe ( environs 1 metre) .j ai mon toilette ainsi qu un tuyau d arrosage brancher sur cette pompe le soucis c est que je n ai pas de debit en sortie de tuyau ansi qu a la chasse d eau elle se rempli tres lentement ainsi que pour mon tuyau d arrosage qui fait un pipi de chien j ai bien de l eau qui arrive au filtres (environ 1 m)de la pompe apres le tyau se separe en deux d un cote par pour le tuyau d arrosage et l autre pour mon toilette.j ai verifier le filtre du toilette mais rien.apres les filtres je n ai plus de moyen de savoir si l eau arrive bien ou alors couper les tuyaux .cordialement
stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 29 sept. 2017 à 10:24
Débranchez le filtre à son entrée et vérifier le débit de la pompe.
Le 1.8 bar que vous annoncez et la pression de mise en route ou la pression de la vessie qui elle n'a rien a voir avec la pression de la pompe. ???
gregoss59 6 Messages postés jeudi 28 septembre 2017Date d'inscription 30 septembre 2017 Dernière intervention - 29 sept. 2017 à 11:14
bonjour je l ai fait il y a du debit
docchaudiere 2021 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 16 janvier 2018 Dernière intervention > gregoss59 6 Messages postés jeudi 28 septembre 2017Date d'inscription 30 septembre 2017 Dernière intervention - 29 sept. 2017 à 17:28
avez vous nettoyé la crépine ?
gregoss59 6 Messages postés jeudi 28 septembre 2017Date d'inscription 30 septembre 2017 Dernière intervention > docchaudiere 2021 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 16 janvier 2018 Dernière intervention - 30 sept. 2017 à 08:47
bonjour la crepine c est ce qui a au bout du tuyau si oui je l ai nettoyer
stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 30 sept. 2017 à 19:17
le filtre se trouve à l'intérieur il faut une clé spéciale pour le dévisser.
montaco 310 Messages postés jeudi 17 juillet 2014Date d'inscription 14 janvier 2018 Dernière intervention - 30 sept. 2017 à 19:47
Alors je reviens en voyant la discution vous avez répondu plus haut a stf jpd87 qu'après avoir débranché le filtre vous avez du débit !
Alors le filtre est défectueux bouché ou mal monté peut être ( voir a l'envers au niveau de sens de passage de l'eau ) ça peut arriver A vérifier
Bonne soirée
montaco 310 Messages postés jeudi 17 juillet 2014Date d'inscription 14 janvier 2018 Dernière intervention - 1 oct. 2017 à 08:01
Et au fait ne pas oublier de purger le filtre en partie haute aussi ci c'est celui de la photo du message precedent
