Gicleur gazinière far
Ilenzo
2 oct. 2017 à 17:38
stf_jpd87 Messages postés 94696 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 5 oct. 2017 à 19:15
- Gaziniere far gaz bouteille
- Gaziniere gaz - Guide
- Plaque à induction far problème - Guide
- Gaziniere gaz de ville ou bouteille ✓ - Forum Electroménager
- Passer du gaz de ville au gaz bouteille pour une gazinière ✓ - Forum Electroménager
- Tableau correspondance gicleur gaz de ville gaz bouteille ✓ - Forum Electroménager
16 réponses
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
3 oct. 2017 à 19:17
3 oct. 2017 à 19:17
Les gicleurs portent le N° 306 et comme le dit ma collègue ils se trouvent juste après le robinet. Donc pour les changer il faut démonter les canalisations. Sauf pour le four ou les gicleurs se trouvent au bout des tuyaux toujours avec le N° 306. Donc 6 gicleurs à changer .
Voir sur cette vue éclatée
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
14 avril 2024
4 732
2 oct. 2017 à 17:59
2 oct. 2017 à 17:59
Bonjour ce n'est pas sur que ça vienne des gicleurs essayez un autre détendeur si quelqu'un peut vous preter .cdlt
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
2 oct. 2017 à 18:22
2 oct. 2017 à 18:22
Commencer par ce que dit Kiduguen
La modération.
la marque et le modèle |
La modération.
Re bonjour,
J ai changer le détendeur, il est neuf et m a été donné avec la bouteille de gaz.
Pour la marque de la gazinière, c est une far, mais c est tout ce que j ai....
J ai démonté la plaque qui se trouve en dessous des bruleurs mais il n' y a pas de gicleurs...
Il y a des tubes relier au brûleur qui vont jusqu au boutons de la gazinière....
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
2 oct. 2017 à 23:33
2 oct. 2017 à 23:33
Est ce que cette gaziniere était branchee sur une bouteille avant ?
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
Modifié le 3 oct. 2017 à 07:08
Avant, l'installation de cette bouteille, cette gazinière était sur le même type de gaz ou sur du gaz ville ???
Il nous faut la référence de cet appareil. voir au dos ou du coté des portes.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 oct. 2017 à 08:45
3 oct. 2017 à 08:45
bonjour,
si c'est une gazinière, la référence se trouve dans le tiroir du bas ....
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
3 oct. 2017 à 12:12
3 oct. 2017 à 12:12
Bonjour on y arrive donc injecteurs a changer .
Re, ok mais je ne trouve pas les injecteurs, quand j'enlève les brûleurs, il y a un trou, quand j'enlève la plaque je trouve des tubes qui partent des brûleurs et qui vont jusqu'au boutons. Seraient-ils derrière les boutons ?
J'ai aussi une autre question, j'ai acheté un tuyau souple, j'ai acheté une bouteille shesha et le détenteur m'a été donné avec, faut-il que je mette un embout tétine ?
Merci.
Merci.
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
3 oct. 2017 à 13:05
3 oct. 2017 à 13:05
Pour le tuyau gaz mieux vaut des raccords vissé sur gaziniere ou bouteille .Regardez au fond des trous voir s'il ne sont pas là sous les bruleurs .
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 oct. 2017 à 14:02
3 oct. 2017 à 14:02
sur votre modèle, les injecteurs sont entre le robinet et la rampe
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 oct. 2017 à 10:11
5 oct. 2017 à 10:11
vous avez changé vos injecteurs en respectant les bons numéros aux bons endroits ??? le réglage peut se faire en principe en enlevant les boutons, vous trouverez une vis
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
5 oct. 2017 à 19:15
5 oct. 2017 à 19:15
Si vous parlez de réglage du débit d'air il ne peut que se trouver sur le tuyau juste après le gicleur (bague) à la hauteur du chiffre 153/157
