Ventilateur poêle à bois bloqué [Résolu]
Posez votre question Rhada59 3Messages postés samedi 7 octobre 2017Date d'inscription 8 octobre 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 8 oct. 2017 à 13:43 par labricole47
Bonjour à tous,
Voici mon souci j'ai un poêle à bois de marque supra muni d'une soufflerie.
Celle-ci reste bloquée.
Après démontage, le problème vient de la butée en caoutchouc qui maintient le ventilateur dans l'axe qui empêche la rotation...
Quelqu'un aurait une solution ?
https://imageshack.us/i/pmk1gS7Sj
https://imageshack.us/i/pnkRAImXj
plus moins
Bjr, je n ai jamais vu une turbine tangentielle tourner sur un palier en caoutchouc (ceci est un support) !! mettez du dégrippant dans l axe et le palier en laiton pour voir si ca se débloque sinon il faudra remplacer le ventilateur !!
Donnez votre avis
plus moins
Je suis moi-même étonné qu'un palier de moteur soit en caoutchouc ??
Une fois démonté avez-vous du jeu vertical dans les pales???
Icare95 16014Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 18 octobre 2017 Dernière intervention - 8 oct. 2017 à 10:00
c est un silent bloc et le palier en laiton qui doit etre bloqué avec l axe a commencer a tourner et a agrandit le trou du support en caoutchouc .. il faudra le changer sous peine de vibrations résonnantes et fastidieuses ??
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Salut à tous,
Eh bien moi, je l'ai souvent vu et encore aujourd'hui même:
Il suffit de couper la "noix"en bronze frité dans le sens axial puis de resserrer dans un étau le "C" obtenu autour de son axe .
Même s'il s'agit de palier "lubrifié" à vie , celle-ci n'est que de 10 000 heures,
la graisse graphitée la prolongera du double.
Cdlt,
(image cliquable)
Icare95 16014Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 18 octobre 2017 Dernière intervention - 8 oct. 2017 à 10:40
curieuse manière pour soutenir un journal régional ?? bon courage a celui qui veut le faire avec sa petite meule portative et sans donner de contraintes mécaniques a tout l ensemble mais qui ne tente rien n a rien :o))
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Merci pour vos réponses...
Effectivement la bague de laiton était resté coincée sur l'axe du moteur.
Je l'ai retirée et remise dans la butée en caoutchouc, lubrifié le tout et remis en place.... Ça tourne !!!
Merci pour votre aide
Daniel 26 8769Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 17 octobre 2017 Dernière intervention - 8 oct. 2017 à 11:59
Procurez-vous de de la graisse graphitée ( la vraie) , elle ne sèche pas ni elle s'écoule .
J'ai un ventilo d'un PC qui tient grâce à ça depuis des années .
Répondre
Rhada59 3Messages postés samedi 7 octobre 2017Date d'inscription 8 octobre 2017 Dernière intervention - 8 oct. 2017 à 13:35
C'est noté Daniel merci
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
perso je met sur l'axe de l'huile filante de chaîne de tronçonneuse... j'en suis satisfait
Donnez votre avis
