ADP 4549 Whirlpool qui fait 8 clignotements [Résolu]
Posez votre question Azeus13 8Messages postés dimanche 8 octobre 2017Date d'inscription 14 octobre 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 15 oct. 2017 à 06:41 par stf_jpd87
Tout d'abord un grand merci a tous ceux qui participent activement a ce forum. Grâce a vous j'ai déjà pu réparer quelques uns de mes appareils...
Je me tourne vers vous aujourd'hui car j'ai un lave vaisselle ADP 4549 Whirlpool qui est en panne. Lorsque l'on lance un programme il n'envoie pas d'eau et je lance aucun programme. Seul la pompe de vidange tourne. Au bout de quelques minutes il se met en erreur et fait 8 Bip.
8 Bip semble être un problème d'évacuation. J'ai donc vérifié le système d'évacuation, tester les tuyaux qui ne sont pas bouchés, j'ai mis de l'eau dans la cuve et lancé un programme de vidange et l'eau s'évacue sans problème mais les programmes ne se lancent pas et il n'y a pas d'eau qui arrive.
J'ai nettoyé le bas de la cuve a l'intérieur sans y trouvé beaucoup de saleté.
La machine date de 2011 et n'a connu aucun soucis jusqu’à présent.
Quelqu'un a t'il une idée ou un test que je pourrais faire ou le N° de la pière a vérifier sur la vue éclaté https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADP4549.1IX%20ADP45491IX%20851000529531.pdf ?
Cordialement,
plus moins
Voir dans la cuve vous devez avoir ce détecteur de niveau qui doit être très sale brosses à dents et savon .
Donnez votre avis
plus moins
Merci stf_jpd87 pour votre réponse,
Je ne trouve pas cette pièce dans le fond de la cuve
Ci joint une photo de la cuve : http://hpics.li/a3874f4
Au fond uniquement un cache blanc.
Savez-vous si il est sous une autre pièce ?
Cordialement,
Donnez votre avis
plus moins
J'ai un doute sur le détecteur de présence d'eau et la panne.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Donnez votre avis
plus moins
bonjour,
si il y a un détecteur de niveau d'eau et vu comme l'eau est sale ainsi que les cotés qui ont l'air gras ... un bon nettoyage est absolument nécessaire ... donc justement là où il y a l'eau, vous cherchez sur un coté et vous trouverez l'objet en question, nettoyez le bien cela ne lui fera pas de mal
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour Lola
J'ai un doute sur le détecteur, sur la vue éclatée il n'est pas référencé, ce qui voudrait dire qu'il y a un autre capteur de niveau genre capteur magnétique et flotteur . Qu'en penses-tu ??
stf_la sudiste 18181Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 21 octobre 2017 Dernière intervention - 10 oct. 2017 à 09:35
si il y est mais ce n'est pas celui que tu as montré mais celui avec la grille noire normalement !!!
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Inclinaison du lave vaisselle a 45° vers l'arrière puis remise a niveau, reset par les touche et relance de la machine mais toujours le même problème.
Nettoyage complet de la cuve et franchement si il y a des trace de saleté au point de bloquer un capteur c'est assez étonnant. Au fond il y a le trou d'évacuation qui est propre. Je n'ai pas vu votre capteur OWI en bas. Par contre il y a un téton qui sort verticalement et je ne vois pas sa fonction.
Cordialement,
Donnez votre avis
plus moins
Donc pas de détecteur présence eau?? pourtant il y en a un.
La tige est le capteur de température N°691 0.
Le capteur dont parle La sudiste:
Donnez votre avis
plus moins
Ok pour la tige qui sert pour la température.
Mais le capteur noir je ne le vois pas du tout dans le fond de la cuve.
Peut-être derrière la partie blanche montante sur le bas de l'image ?
J'ai passé la main dans le renfoncement avec un chiffon et nettoyer abondamment mais cela ne change rien.
On peut le démonter en passant sous la machine ?
Merci pour votre aide en tout cas...
J'espère que cela pourra aussi servir si d'autres ont le même problème que moi.
Cordialement,
Donnez votre avis
plus moins
donnez le numéro de serie commencant par 85.....
Donnez votre avis
plus moins
8510 005 29532
Donnez votre avis
plus moins
Pour ce qui est du détecteur d'eau j'ai ce contact magnétique qui doit aller avec un flotteur qui est resté bloqué. mais où ?? je cherche
stf_la sudiste 18181Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 21 octobre 2017 Dernière intervention - 12 oct. 2017 à 09:35
il est sur le répartiteur ... en bas
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Bon... pas de capteur en vue.
J'ai retourné l'appareil pour voir sous la cuve.
J'ai 2 fils qui vont a la pompe d'évacuation, 2 qui vont au détecteur de températures, 2 qui vont dans un monobloc qui sert a orienter la sortie d'eau dans les gicleurs et 4 qui vont a la pompe principale dont 2 terre + 2 qui vont dans un capteur a l'arrière de cette pompe. Si ce capteur de niveau d'eau est dans la cuve, il fonctionne en WIFI !
A mi hauteur a l'intérieur du LV j'ai une grille Grise sur le coté gauche. Mais cela me parait trop haut pour être un capteur de niveau d'eau.
Je me demande si le capteur montré plus haut n'est pas le capteur qu'il y a dans le bac de sel.
J'ai démonté la partie grise à l’intérieur de la machine pour la nettoyer et regarder si il y avait pas un capteur mais rien, uniquement le dispatcher d'eau des gicleurs.
stf_jpd87 40476Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 22 octobre 2017 Dernière intervention - 12 oct. 2017 à 07:08
Vérifier si ce capteur n'est pas celui du répartiteur N° 616 2
Répondre
stf_jpd87 40476Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 22 octobre 2017 Dernière intervention - 12 oct. 2017 à 07:46
Quel référence il porte sur la vue éclatée, ou faites une photo:
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
(pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Voila l'ouverture du panneau latéral gauche.
Il y a un capteur sur le bac a sel et une arrivée sur le débitmètre.
Je ne vois pas de détecteur de niveau d'eau dans la cuve sur cette partie la.
stf_la sudiste 18181Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 21 octobre 2017 Dernière intervention - 14 oct. 2017 à 11:07
là où le fils rouge vient se brancher ... je pense que cela vous dépasse un peu et que vous devriez voir un dépanneur
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Non :) J'ai trouvé la solution et le problème est résolu !
Sur ce modèle il y a une erreur de conception qui fait que le défaut de cuve est persistant jusqu’à un RESET complet.
J'ai fait un RESET en restant appuyer sur "démarer" + bouton "Marche quelque seconde puis je lache le bouton "démarer" et je ré-appuie dessus tout en maintenant toujours le bouton "PROGRAMME".
Toutes les leds s'allument sur le panneau pendant 5 seconde puis un programme de diagnostique se lance. Il doit tester toutes les fonctions de la machine puisque tout se met en marche. Cela dure quelques minutes et ensuite si il y a toujours un défaut il continue a clignoter ce qui n'est pas le cas chez moi.
Je pense qu'en démontant toute la pompe et en nettoyant complètement la cuve j'ai corrigé le problème mais sans RESET il ne l'avait pas pris en compte.
Pour tous ceux qui ont un défaut sur cette série (8510 005 29532) il est indiqué qu'il faut faire un RESET après correction.
Bref ma machine semble remarché pour l'instant, on va voir si cela continue.
Merci a La sudiste et JPD87 pour votre aide.
Bonne suite...
stf_jpd87 40476Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 22 octobre 2017 Dernière intervention - 15 oct. 2017 à 06:41
Merci du retour d'information sur le reset de ce modèle.Je mle prends en note.
Répondre
Donnez votre avis
