Chaudière fioul ne s'arrête plus [Résolu]
Inox17 1 Messages postés mercredi 11 octobre 2017Date d'inscription 11 octobre 2017 Dernière intervention - 11 oct. 2017 à 20:40 - Dernière réponse : xplom 24249 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 22 janvier 2018 Dernière intervention
- 21 oct. 2017 à 13:26
Ma chaudière DE DIETRICH GT-GTM 130 ne s'arrête plus de fonctionner, qu'elle soit en automatique ou en manuel.
Un dépanneur a changé le bouton complet pour thermostat. En vain. Il nous précise qu'il faut changer la chaudière. Certes, elle est vieille, mais.. ça serait bien si on pouvait la sauver...
Merci pour vos conseils.
P.S. je n'y connais absolument rien en chaudière, donc, je ne peux que vous donner les symptômes....
SB
10 réponses
Répondre au sujet
Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 11/10/2017 à 21:17
Bjr, "ne s'arrête plus de fonctionner ..et .. a changé le bouton complet pour thermostat. " ca ne veut rien dire !!
en l état actuel et sans précisions : changez de dépanneur ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Commenter la réponse de Icare95
Daniel 26 9096 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 11 oct. 2017 à 20:49
D'après vos explications changez le dépanneur avant !
Veuillez quand-même préciser , s'il a remplacé le thermostat elle aurait dû s'arrêter à ce moment là , est-ce le cas ?
Cdlt,
Bonjour Daniel,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je vais essayer d'être plus précise :
Symptôme chaudière ; elle ne s'arrête plus, qu'elle soit en mode automatique ou manuel.
Un dépanneur est passé, il a bien sûr arrêté la chaudière pour changer le bouton complet du thermostat (il y avait aussi une sonde).
Il a remis en route, il tourné le bouton du thermostat, la chaudière a démarré. Il a remis à zéro le bouton du thermostat, la chaudière s'est arrêtée. Et la 2 (ou 3ème fois), la chaudière ne s'est à nouveau plus arrêtée (en mettant le bouton du thermostat sur zéro).
Par contre, en faisant fonctionner la chaudière, une fois le dépanneur parti, ça a fait grillé un fusible.
Ce matin, nous avons fait intervenir un autre dépanneur, il a remis un nouveau fusible, mis la chaudière en fonction et le fusible a re-grillé. Le dépanneur a remarqué que le 1er dépanneur avait mal branché un fil.... Une fois le fil bien reconnecté, la chaudière a recommencé le même cheminement, au début elle s'arrête bien (2 ou 3 fois) et puis elle fonctionne en continu.
Diagnostic du 2ème dépanneur, il pense que cela vient peut-être du brûleur. Il va en apporté un pour tester lundi prochain...
Car en effet, nous avons fait réparer ce brûleur par le 1er dépanneur à la fin de l'hiver et nous n'avons pas remis en fonction la chaudière après... erreur de notre part...
Si vous avez des conseils à me donner je vous en remercie infiniment.
Et je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite des évènements.
Réponse à Xplom : thermostat d'ambiance à piles - mais les piles ont été changées.
Bonne journée
Sylvie
Commenter la réponse de Daniel 26
xplom 24249 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 22 janvier 2018 Dernière intervention - 11 oct. 2017 à 21:22
bonsoir
3 eme avis changez de "dépanneur"
vous avez un thermostat à piles ?
Bonjour Xplom,
Arf thermostat à piles mais les piles ont bien été changées...
Merci quand même
Bonne journée
Sylvie
Commenter la réponse de xplom
KIDUGUEN 6780 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 13 oct. 2017 à 15:08
Bonjour :je ne comprends pas qu'on puisse se dire pro et ne pas trouver la panne.Il n'y a qu'a brancher le thermostat sur le bruleur il va s'arreter .cdlt
Commenter la réponse de KIDUGUEN
docchaudiere 2025 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 21 janvier 2018 Dernière intervention - 13 oct. 2017 à 17:42
Bonjour, il faut vérifier que la prise Européenne est bien branchée (vu que le premier dépanneur a réparé le bruleur)
http://enrdd.com/documents/documents/Gaz-Fioul/Fiche%20europeenne%20des%20br%C3%BBleurs.pdf
Commenter la réponse de docchaudiere
Bonjour à tous!
Bonne nouvelle, la chaudière DE DIETRICH, qui ne s'arrêtait plus de fonctionner est réparée.
En fait, après avoir changé le brûleur tout est redevenu normal.
Si cela peut aider d'autres internautes.
Bonne journée à tous!
Sylvie
Daniel 26 9096 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 21 oct. 2017 à 11:04
Cela pourra aider certes , mais quel était le défaut ?
Car un brûleur reste un ensemble d'éléments qui, pour la plupart sont forcément hors de cause .
Cdlt,
xplom 24249 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 22 janvier 2018 Dernière intervention - 21 oct. 2017 à 13:26
vainqueur, le dépanneur de Sylvie !!!
j'en dis pas plus...
Commenter la réponse de Inox
