Thomson access 110 pesée variable , s'allume mais ne démarre
Bichonchon
samedi 14 octobre 2017
16 octobre 2017
15 oct. 2017 à 00:07
Bichonchon - 17 oct. 2017 à 14:25
- Thomson access 110 pesée variable , s'allume mais ne démarre
- Le courant arrive mais l'ampoule ne s'allume pas - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Machine à laver Samsung qui ne démarre plus ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 446
15 oct. 2017 à 07:39
Vous avez dû soit débrancher une connexion, soit elle-même mal enclenchée. Difficile de dire à distance, le problème peut venir de n'importe où.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
16 oct. 2017 à 08:04
Comme vous pouvez le Voir sur cette vue éclatée avec un programmateur mécanique il y a de nombreux fils et prises donc un contrôle approfondi s"'impose.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
16 oct. 2017 à 08:28
bonjour,
pour changer la manchette, qu'avez vous débranché ??? comme dit mon collègue, votre problème vient d'un mauvais branchement (ou pas de branchement) ... donc il suffit de vérifier tous les fils
Bichonchon
16 octobre 2017
16 oct. 2017 à 09:30
Merci beaucoup stf jvais essayer aujourd'hui, je te tiens au courant lol
Problème résolu apparament ;) jai vérifié les connections une par une certaines étaient rouillées donc nettoyées et remises sans conviction lol car cela marchait avant que je change seulement la manchette et la courroie , par magie jai lancé un lavage court et cela fonctionne nickel , plus de fuite non plus et plus de grincement grâce à notre bon vieux produit w......d.....40 ;) j'espère qu'elle est repartie pour 10 ans , je refais quelques testes et reviens vers vous si problèmes .
Merci beaucoup stf pour votre gentillesse et j'espère que les postes pourront en aider d'autres .
Bien cordialement
Bien cordialement
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
16 oct. 2017 à 18:28
et bien voilà, tout devrait rentrer dans l'ordre,
merci pour votre retour !!!
je mets en résolu et si il y avait un problème on pourra toujours en reparler !!!
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
16 oct. 2017 à 19:35
:o))
15 oct. 2017 à 10:42
Mal brancher une connexion peut mettre en défaut le programmateur ?
Donc j'imagine que c'est côté programmateur qu'il y'a un problème , jai essayé de faire une manip sur le pressostat mais rien de mieux , avez vous d'autres idées à me proposer ?
Merci et bon dimanche
