Glace sous bac congélateur SAMSUNG RSA1Z
graouh_78
samedi 24 décembre 2005
19 octobre 2017
18 oct. 2017 à 22:32
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 19 oct. 2017 à 11:42
- Glace sous bac congélateur SAMSUNG RSA1Z
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Liste code erreur clim samsung - Guide
- Samsung twin cooling problème - Forum Electroménager
- Demonter telecommande samsung ✓ - Forum Electronique
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 448
19 oct. 2017 à 07:12
Vous avez un problème avec la résistance de dégivrage N° 15/3 dans l'encadré N° 15 HS à contrôler , sa sonde ou son fusible thermique en série sur la sonde.
Voir sur cette vue éclatée
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
19 oct. 2017 à 08:45
bonjour,
la glace se trouve juste sous le bac légume ??? sinon, il fait du froid correctement ???
graouh_78
19 octobre 2017
19 oct. 2017 à 09:57
Merci la sudiste,
Il ne s'agit pas du bac à légumes car c'est partie congélateur que la glace se forme, sinon oui il fait du froid correctement côté congélateur/frigo.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
19 oct. 2017 à 09:59
donc en effet si la glace se forme dans le congel c'est un problème de résistance de dégivrage ... controlez la avant
graouh_78
19 octobre 2017
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
19 oct. 2017 à 10:17
Alors, je n'ai rien contre....
Mais je ne sais pas comment m'y prendre ^^ (mon domaine, c'est plutôt les ordinateurs...)
Donc j'imagine qu'il faut accéder à cette résistance, mais .... comment ? Et une fois le nez dessus, quelle doit être sa valeur (théorique, j'ai de l'expérience...) ?
Bref, que du bonheur.
Quoiqu'il en soit, merci pour tout.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
19 oct. 2017 à 10:40
Vous avez en message" 1 " une vue éclatée et le N° de la résistance, il suffit de la débrancher et de vérifier sa valeur ohmique qui suivant les modèle va de 60 à 400 Ω.
Pour cela il faut démonter les carters du fond pour la trouver
graouh_78
19 octobre 2017
19 oct. 2017 à 11:16
Merci jpd87, tu entends par carter du fond ceux qui sont présents dans le fond du congélateur (ou frigo) ? pas celui en métal accessible à l'arrière du frigo ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
les carters coté congel on parle et à l'intérieur bien sur
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
Modifié le 19 oct. 2017 à 11:17
N° 16 page 1.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
19 oct. 2017 à 09:54
Quelle doit être la valeur de la résistance ?
