Chaudière mural
pat7073 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 20 octobre 2017 Statut Membre Dernière intervention 21 octobre 2017 - 20 oct. 2017 à 19:25
 michel - 21 oct. 2017 à 23:45
Bonjour, je possède une chaudière mural renova bulex , je suis occupé a faire des travaux dans une pièces de la maison, j'ai du enlevée les radiateurs de la pièces en ferment les vannes arrivée en bas des radiateurs, jusque là pas de soucis
mais quand j'ai remonter ceux si j'ai remis de l'eau comme indiquer a 1.5 bar le chauffage a fonctionner puis plus rien .
le thermostat a des nouvelles piles il demande le démarrage de la chaudière
je peu joindre des photos si vous le désiré
merci a vous
Pat7370
bonsoir
avez vous purger les radiateurs
21 oct. 2017 à 15:16
Bonjour oui il sont purger
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 916
21 oct. 2017 à 16:00
Bonjour, vérifiez que la pompe tourne.
21 oct. 2017 à 17:49
comme il ne ce déclenche pas le circulateur ne tourne pas
et le chauffe eau lui fonctionne
bonsoir
essayer de faire tourner la pompe en dévissant le bouchon de celle ci
et de tourner la vis avec un tournevis
