CANDY GOC 870 B-47
JM 78 - 20 oct. 2017 à 20:44
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 24 oct. 2017 à 08:34
Mon sèche linge CANDY Grand O (Ref 870B-47) démarre parfaitement puis, après 10 minutes environ, tous les voyants s'allument. Il ne chauffe pas alors que la résistance a été changée et a été testée
Pouvez-vous m'aider à comprendre cette panne ?
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 94688 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 27 493
21 oct. 2017 à 07:22
Il ne chauffe pas ou il s'arrête de chauffer au bout de 15mn??
S'il chauffe: Au moment de la panne vérifier si un des klixons n'est pas coupé suite à une surchauffe par manque de ventilation dans le circuit.
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
21 oct. 2017 à 09:22
bonjour,
controlez que les turbines tournent
Merci pour ces réponses mais le sèche linge ne semble pas chauffer.
Concernant la "turbine", s'il s'agit du gros ventilateur qui est derrière, oui, il tourne parfaitement..
La résistance est OK,.
Les 2 contacteurs sur le dessus ( Klixon ?) ont été testés à l'Ohm-mêtre et semblent OK
Y a t'il un thermo fusible quelque part ?
Serait ce programmateur qui n'envoie pas l'ordre de chauffer ?
Est ce qu'il existe un éclaté technique de ce modèle ?
Merci par avance pour votre aide.
21 oct. 2017 à 09:31
il suffit de controler sur le 220v arrive sur la résistance !!!
la résistance ne chauffe pas, les capteurs ont été testés et sont "passant", la résistance n'est pas coupée...
Sur tous les forums, on parle de la résistance, mais n'y a t il pas d'autres causes à cette panne.
Au bout d'une dizaine de minutes alors que le sèche linge a tourné dans un sens puis dans l'autre, tous les voyants s'allument...signe d'un défaut, et quand on ouvre le tambour il est froid !
J'ai cherché partout sur le net, et je n'ai trouvé aucune explication...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci par avance
23 oct. 2017 à 09:21
Je vous ai demandé de controler si le 220v arrive sur la résistance
excusez moi, j'ai vérifié l'alimentation de la résistance, et je n'ai pas de 220 V.
J'ai une tension de 35 volts environ (voltmètre non digital)
Serait ce la carte électronique ? Comment la tester ?
Merci pour votre aide.
23 oct. 2017 à 18:36
donc un problème sur la carte électronique
23 oct. 2017 à 17:00
Vérifier sur la platine le ou les relais qui commandent la chauffe.
Si vous avez des notions d'électricité voir si la bobine des relais est activée.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 650
23 oct. 2017 à 19:40
Je n'ai pas de schéma pour cette marque mais en général, vous devez avoir des klixons de températures avec la résistance ou sur le bloc selon le modèle de résistance les avez vous changés
Papy, le 220 v n'arrive pas à la résistance donc ce n'est pas un problème de thermostat de plus la résistance est neuve et celle ci est livrée avec les thermostats !!!
