Transformateur 120-220 [Résolu]
Maryj25 4 Messages postés samedi 21 octobre 2017Date d'inscription 21 octobre 2017 Dernière intervention - 21 oct. 2017 à 13:18 - Dernière réponse : gt.55 4220 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 24 février 2018 Dernière intervention
- 22 oct. 2017 à 10:23
J’ Acheté une litière pour mes chats aux USA
Seulement j’a Déjà acheté 2 transformateur et les 2 ont grillés
Pourriez vous m’a à déterminer la puissance dont j’ai besoin svp
Les 2 premiers étaient du 100w et du 200w
Ma litière c’ du 120w 12A
Merci de votre aide
7 réponses
Répondre au sujet
gt.55 4220 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 24 février 2018 Dernière intervention - Modifié par gt.55 le 21/10/2017 à 13:28
Vous êtes certain(e) du 120W 12A ??? Cela ne colle pas.
Soit elle fait 120W en 110V ce qui correspond à environ 1,2A, ce que je suppose, soit elle consomme 12A et cela correspond environ à 1200W en 110V !!!
Ce n'est pas du tout pareil...
Dans le premier cas, il faut un transfo de 1,2x220 = 264 Watts minimum en sortie.
Dans le second cas, beaucoup plus improbable, il vous faudrait 10x plus, soit 2640 Watts (l'équivalent d'un gros radiateur électrique) !
Optez pour un 300W et ça devrait marcher...
Cdt
Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
Maryj25 4 Messages postés samedi 21 octobre 2017Date d'inscription 21 octobre 2017 Dernière intervention - 21 oct. 2017 à 13:43
Bonjour et merci pour votre réponse
Voilà exactement ce que j’a de noté
230 VAT 50Hrz 8A fused
Et dernière la litière il y a une plaque note
120V 60Hz 12A
Voilà voilà je suis un peu perdu je dois dire
Maryj25 4 Messages postés samedi 21 octobre 2017Date d'inscription 21 octobre 2017 Dernière intervention > Maryj25 4 Messages postés samedi 21 octobre 2017Date d'inscription 21 octobre 2017 Dernière intervention - 21 oct. 2017 à 14:13
Je pense avoir trouvé dans la documentation de la litière
Besoin énergétique : 120 VAC 60 HZ 15A Fused
Consommation électrique : 20w pour le cycle de nettoyage
Et c’est là que ça ce gâte 1200w pour le cycle de séchage
Donc il me faut mini 1200 w c’ Ça ?
Commenter la réponse de gt.55
stf_jpd87 42631 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 24 février 2018 Dernière intervention - 21 oct. 2017 à 17:49
Ne pas confondre la tension et courant en entrée et tension et courant en sortie.
Il faut commander un transformateur pour une tension de sortie 110V et un courant de : 1500w en sortie
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/transformateur-110v-220v-reversible-puissance-n/f-16614-ust3700630000681.html#mpos=4|mp
Commenter la réponse de stf_jpd87
gt.55 4220 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 24 février 2018 Dernière intervention - 21 oct. 2017 à 19:28
Ah oui, quand même !!!
C'est bien 8A en 220V, donc effectivement 1760W...
Même le (gros) transfo présenté ci-dessus risque d'être juste avec 1500W.
Maryj25 4 Messages postés samedi 21 octobre 2017Date d'inscription 21 octobre 2017 Dernière intervention - 21 oct. 2017 à 19:50
Ah zut j’ai commandé j’annule ?
gt.55 4220 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 24 février 2018 Dernière intervention - Modifié par gt.55 le 22/10/2017 à 10:24
Je ne sais plus quoi vous dire...
C'est sûr, ça va être limite. Elle accepte quand même 2000W en crête. Mais comme il y a une protection par fusible ou disjoncteur sur cette alimentation, elle ne devrait pas griller. Au pire, il faudra réarmer le disjoncteur ou changer le fusible !
C'est plutôt votre litière qu'il aurait fallu renvoyer, et commander un modèle équipé d'origine en 220V...
