Sèche linge ne fonctionne plus
chicco59 1 Messages postés samedi 21 octobre 2017Date d'inscription 21 octobre 2017 Dernière intervention - 21 oct. 2017 à 13:51 - Dernière réponse : stf_jpd87 42158 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 24 janvier 2018 Dernière intervention
- 21 oct. 2017 à 17:59
bonjour,je rencontre des problème avec mon sèche linge whirlpool AZB 8670 au départ il ne chauffé plus le linge rester mouillé et nous avant ouvert le sèche et en c'est aperçu que la ventilation c'est dévisser en revisser en rebrancher il as marché et au moment de le déplacer l'eau c'est couler du derrière et la le courant de la maison à sauté et aprés ça il ne veux plus s'allumé il n'y a plus la rien rien les clignotant tous clignote vert le petit carré du temps de séchage ne s'allume plus je ne sais pas se qu'il c'est passé alors si quelqu'un peut m'aider à comprendre quel est le problème et comment le résoudre je vous remercie d'avance
Répondre au sujet
Papy35 7564 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 22 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Papy35 le 21/10/2017 à 16:00
Soyez assez précis dans la description de la panne car une mauvaise interprétation pourrait nous égarer.
Pouvez vous contrôler les points suivants en répondant à chaque question :
Se met elle sous tension si=non vérifiez dans l'ordre (tableau électrique disjoncteur lié à la ligne machine, sa prise
murale,le bornier alimentation machine,l'antiparasite)
si=oui passez à la suite
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne
si=non vérifiez la courroie
Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure ou pour test uniquement le shunter
La résistance chauffe t elle oui/non
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure (la résistance,son thermofusible,ses klixons,son relais carte mais rare)
Contrôle du moteur ventilation
en fonctionnement, lorsque le sèche linge stoppe la rotation du tambour par moment, on doit continuer à entendre une soufflerie (si ce n'est pas le cas c'est que le moteur air chaud ne tourne pas.(connectiques,condensateur)
SCHEMA MACHINE
Cliquez Ici
Quelle pièce avez serrer ??
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Commenter la réponse de Papy35
stf_jpd87 42158 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 24 janvier 2018 Dernière intervention - 21 oct. 2017 à 17:59
Si vous avez renversé l'eau dans le circuit électronique au déplacement de l'appareil, vous pouvez tout ouvrir et sécher au maxi avec un sèche cheveux toute l'électronique. Rien ne garantit qu'il va remarcher.
Nota sous réserve d'avoir compris le problème ??
Comme le dit Papy35 confirmer si j'ai compris ???
Commenter la réponse de stf_jpd87
