Problème de pompe ?????
comar34
dimanche 22 octobre 2017
24 octobre 2017
22 oct. 2017 à 10:15
comar34 Messages postés 10 Date d'inscription dimanche 22 octobre 2017 Statut Membre Dernière intervention 24 octobre 2017 - 24 oct. 2017 à 07:41
- Problème de pompe ?????
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Problème cerveau pompe à eau ✓ - Forum Plomberie
- Problème pompe tallas - Forum Plomberie
8 réponses
comar34
24 octobre 2017
22 oct. 2017 à 10:17
ah oui c'est une electrolux Energy Saver EWF 127210 W
Pour moi non encore que rien ne vous empêche de l'ouvrir et la nettoyer ,regardez du côté de la tachymétrie vous venez de changer les charbons ok mais l'aimant sur l'axe moteur avez vous touché,ses deux fils sont ils bien connectés,est il fendu ou pas.
comar34
24 octobre 2017
22 oct. 2017 à 11:14
je vais regardé ce que vous me parlez, mais ayant mal rebranché la causse électrique la 1ère fois, j'ai bien fais attention au remontage suivant, merci de votre réponse papy ;)
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 493
22 oct. 2017 à 18:16
Vous dites avoir mal rebranché la cosse, quelle cosse???
j'ai comme une impression que votre platine a un problème.
Lavage très long, cela veut dire quoi ?? le processus et complet??
pas de vidange (suivre les conseils de papy35)
tourne 5 tours et s'arrête que disent les voyants???
comar34
24 octobre 2017
22 oct. 2017 à 21:13
bonsoir, oui je parlais de l'alimentation du moteur quand chez changé les charbons, quand je dis lavage très long, je veux dire que la machine s'est rempli normalement, a commencé le lavage mais celui ci ne s'arrêtait plus, il a du durer 1 bonne heure, puis plus rien, pas de rinçage ni de vidange, comme ci la vidange était obstruée par un corps étranger, je vais essayé de démonter le tuyau pour voir ça.
merci beaucoup stf....
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
23 oct. 2017 à 08:50
bonjour,
vous avez changé les charbons pour quelle panne ????????
comar34
24 octobre 2017
23 oct. 2017 à 15:32
Bonjour, lors de l'essorage, la machine faisait un bruit comme si il manquait des dents à des roulements en plastique, on m'a dit que c'était les charbons qui faisaient des étincelles et après démontage de ceux ci, il s'avère qu'ils étaient bien usés.
mais ce n'était apparemment pas le seul problème, HÉLAS !!!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
23 oct. 2017 à 18:38
je n'ai jamais vu des charbons faire un tel bruit mais bon, si ils étaient usés cela pouvait aussi créer une panne ... donc controlez cette pompe de vidange
comar34
24 octobre 2017
23 oct. 2017 à 20:13
il parait que quand les charbons sont usés, ils font des étincelles et c'est ce bruit que j'entendais ?????
comar34
24 octobre 2017
23 oct. 2017 à 16:04
bonjour,
j'aimerai démonter la pompe pour voir si elle n'est pas bouchée ou son évacuation par le tuyau accordéon, mais comment y accéder facilement, puis je retourner la machine "doucement" pour démonter plus facilement ?
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
23 oct. 2017 à 17:10
Coucher la machine coté gauche délicatement et vérifier la pompe N° 145 ainsi que la boule N° 110
Voir sur cette vue éclatée
comar34
24 octobre 2017
23 oct. 2017 à 20:14
merci beaucoup pour cette vue éclatée de la machine, je la garde pour la prochaine panne :(
comar34
24 octobre 2017
23 oct. 2017 à 20:11
et bien ça y est, ÇA MARCHE !!! on m'a enfin aiguillé sur la bonne voie, quand j'ai expliqué que la machine faisait le remplissage normal le lavage est s'arrêtait avant la vidange, une personne m'a dit de regarder si la petite roue derrière le filtre n'était pas bloquée, et elle l'était, en regardant mieux j'ai vu une petite partie d'une pièce de 5 cts et avec un tournevis j'ai réussi à la sortir, et le dernier test fût le bon, merci à tous pour votre aide.
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
Modifié le 24 oct. 2017 à 07:42
Si vous aviez expliqué comme vous venez de le faire le dysfonctionnement de votre appareil nous vous aurions dit de regarder la pompe de vidange en premier donc le filtre et l'hélice. Comme quoi à bonne explication le bon remède. Bon lavage et merci du retour.
comar34
24 octobre 2017
stf_jpd87
15 avril 2024
Désolé pour mes "mauvaises" explications :)
un grand merci à vous tous !
