Remplacer vieux radiateur perçé, mais contrainte technique
sebparfait
dimanche 22 octobre 2017
22 octobre 2017
22 oct. 2017 à 11:22
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 22 oct. 2017 à 15:33
- Radiateur perce
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Radiateur chaud alors que le thermostat éteint - Forum Chauffage et climatisation
- Prix radiateur aterno 2000w ✓ - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
22 oct. 2017 à 12:52
Si vous ne trouvez pas un radiateur identique, 21 mm c'est gagnable si vous avez entre 10 a 15 cm de cuivre qui sort du sol. Que ce soit du cuivre bien sur recuit, et un savoir faite pour ne plier mais cintrer ces tubes. Bien sur support et fixations du radiateur a revoir.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
22 oct. 2017 à 13:00
Votre cas n'est pas unique , vous vérifiez si cela peut vous sortir d'affaire:
https://www.google.fr/search?biw=1440&bih=779&tbm=isch&sa=1&q=raccord+excentr%C3%A9+long&oq=raccord+exentr%C3%A9&gs_l=psy-ab.1.2.0i13k1l10.97800.109732.0.113666.16.16.0.0.0.0.210.1964.0j14j1.15.0....0...1.1.64.psy-ab..1.2.271...0i8i30k1.0.-j8GGpr_bko
sebparfait
22 octobre 2017
22 oct. 2017 à 13:47
Merci pour vos réponse.
Pour cintrer ces deux tubes, oui c'est possible vu que ça a été fait dans l'autre chambre avant que l'on acheté.
Mais je n'ai pas les connaissances pour le faire ni le matériel, c'est surement relativement simple mais quand on ne connait pas... le risque me semble trop élevé pour le faire moi même. Je verrai peut être si une connaissance peut le faire.
Pour les raccords excentrés, j'y avais pensé, à mon niveau c'est plus simple que de cintrer les tubes même si ça nécessite la vidange du circuit à mon avis.
Ça ne se fait plus ces radiateurs où l'entrée est sur le coin du radiateur comme le mien ?
Si je pars sur l'une des deux solutions proposées, je peux prendre n'importe quel radiateur ensuite du moment que je le branche sur mon bypass en conservant l’espèce de tige (prolongateur il me semble) ?
Merci pour votre aide.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
22 oct. 2017 à 14:00
Si ça se fait encore ce type de radiateur, je ne sais pas.
Le risque de plier les tubes existent si pas compétent, d'ou a mon avis faire appel a quelqu'un qui sait, ou un pro.
Bien entendu il faut un radiateur qui fonctionne avec le principe du mono tube en place, rien ne doit changer, si ce n'est courber ces tubes.
sebparfait
22 octobre 2017
22 oct. 2017 à 15:12
Pour moi le monotube était juste un principe de fonctionnement = radiateur en série.
Si certains radiateurs ne sont pas compatibles avec ce type de configuration comment le savoir ?
Je n'ai jamais vu dans les caractéristiques des radiateurs quelque chose comme "compatible monotube"
Je compte voir ensuite en magasin, mais je préfère vous poser les questions avant pour ne pas me tromper.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
Vous dites ne pas pouvoir vous même faire, peur de courber ou souder, si vous ne mettez pas un autre radiateur avec le même principe les travaux seront plus conséquent encore, non ?
Le système mono tube vous pouvez mettre un radiateur classique, mais on revient a la même problématique, "travailler" quelque peu vos tuyaux qui se trouveront décalés. Donc autant essayer de trouver un radiateur qui, vous le dites, a 21 mm seulement de décalage, c'est la solution la plus simple si vous ne trouvez pas exactement le même.
Sinon, au mieux faire appel a un pro qui saura faire cabs risque.
