Chauffe Eau
Btsch
dimanche 22 octobre 2017
22 octobre 2017
22 oct. 2017 à 18:16
xplom Messages postés 33723 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 22 oct. 2017 à 19:55
6 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
29 mars 2024
27 448
22 oct. 2017 à 18:34
Votre problème vient du contacteur 0/auto/marche forcée ou du fusible 2A. Voir le principe ci-dessous;
https://schema-electrique.net/schema-contacteur-jour-nuit-heures-creuses-chauffe-eau.html
Cordialement;
Cordialement;
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
22 oct. 2017 à 19:07
Btsch
22 octobre 2017
22 oct. 2017 à 19:22
Comment savoir l'ampérage ? Car sur les miens il est écrit C10 et le second C20 ,cela correspond-il à l'ampérage ?
Le C20 ressemble exactement à ça ((voir liens) de marque schneider)le C10 n'a pas la petite maison mais "dt40 c 10A"
https://www.google.fr/search?client=ms-android-samsung&dcr=0&biw=360&bih=318&tbm=isch&sa=1&ei=I9PsWZPULaa96ATL3p7gDg&sjs=3&q=schneider+electric+c20&oq=schneider+electric+c20&gs_l=mobile-gws-img.3...28645.29834..30411.......120.555.0j5............mobile-gws-wiz-img.......0j0i30.p18aKkKqy9c%3D#imgrc=FI-RQ3DYI5_XiM:
Btsch
22 octobre 2017
22 oct. 2017 à 19:32
https://www.dropbox.com/s/81l5rk653amfvx2/2017-10-22%2019.25.28.jpg?dl=0
Voici mes fusible du chauffe eau sur le tabeau electrique
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 180
22 oct. 2017 à 19:18
Si tout est ok a votre tableau electrique, contactez votre fournisseur d'énergie, cela peut venir du compteur, impulsion non envoyée pour le contacteur J/N.
Soyez sur que ce n'est pas votre contacteur ou fusible comme dit plus haut, car sinon le déplacement pour rien sera probablement facturé
Btsch
22 octobre 2017
22 oct. 2017 à 19:31
Edf est déjà venu et n'a décelé aucun soucis sur "sa partie donc le soucis viens du chauffe eau ou tableau électrique ou entre les 2
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
22 oct. 2017 à 19:30
Avez-vous repéré sur votre contacteur les deux vis A1 A2 .
Si vous avez des bases en électricité, vous débranchez ces deux fils (que vous isolez) et vous alimenter en 220V directement A1/A2, votre relais doit coller et votre chauffe eau doit chauffer.
Si c'est pas le cas il y a problème sur le relais.
Lekabilien cela a été" fait (message départ) -6 points :o((
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
22 oct. 2017 à 19:43
Effectivement c'était marqué, le cerveau a zappé ce passage.
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
28 mars 2024
4 726
22 oct. 2017 à 19:36
Bonsoir tout a fait Paulo on peut avoir une erreur de branchement avec par exemple 2 neutre en A1 A2 en attendant de vous dépanner si ce n'est fait coupez le chauffe eau le jour .Cdlt
xplom
28 mars 2024
2 580
bonsoir
ben alors ! personne a noté ce détail
l'eau qui était chaude en marche forcée refroidie au fur et à mesure du temps ( sur une après midi par exemple et sans utiliser trop d'eau)
ça pue pas le groupe de sécurité qui fuit plutôt
ou autre probléme hydraulique..
22 oct. 2017 à 18:54
J'ai en plus rencontré à un peu de difficulté à comprendre les schéma car différent de mon tableau electrique.
