Chaudière Buderus loganatherm
Elawen122
mardi 24 octobre 2017
24 octobre 2017
24 oct. 2017 à 15:48
Germain - 13 janv. 2019 à 18:07
- Ancienne chaudière buderus
- Buderus loganatherm g 205 t - Meilleures réponses
- Buderus loganatherm ecomatic - Meilleures réponses
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Fosse septique beton ancienne - Guide
- Chaudière buderus fioul panne - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
916
24 oct. 2017 à 18:33
Bonsoir, pour le thermostat d'ambiance vous pouvez le changer (en coupant électricité de la chaudière) il n'y a que deux câbles et c'est un contact sec (celui-la date de la chaudière) .
Pour votre problème de radiateur : soit votre pompe ne pousse plus suffisamment, soit il faut tester en fermant quelques radiateurs pour voir si le dernier chauffe.
Elawen122
24 octobre 2017
24 oct. 2017 à 21:22
Bonsoir, je vous remercie.
Je peux choisir n’importe quel modèle de thermostat, malgré la vieillesse de ma chaudière ?
Pour le radiateur, j’ai essayé de fermer tous les autres, mais cela n’a rien changé, le tuyau d’arrivée chauffe mais le reste du radiateur non... peut être aurais je dû attendre plus longtemps ? Combien de temps me conseillez vous de laisser ainsi ?
En vous remerciant :)
Oublier tous les gadgets inutiles et faisons simple pour gérer un chauffage central au fioul: Le meilleur système à ce jour.
1-Le thermostat d'ambiance contrôle la mise en marche de la pompe de circulation, simple contact électrique raccordé directement à la pompe. Le contact est fermé, la pompe fonctionne tant que la température que vous avez choisie n'est pas atteinte. Le contact s'ouvre dès que la température que vous avez choisie est atteinte et la pompe s'arrête.
2-Le brûleur de la chaudière fonctionne de la même manière via un thermostat normalement placé sur la chaudière, en fonction de la température chaudière que vous aurez choisie, par exemple 70 degrés. Un thermostat de sécurité non réglage et probablement visible (sauf un bouton de réarmement) coupera le brûleur dans le cas d'une surchauffe si le thermostat du brûleur tombe en panne.
3-Si votre installation est conçue correctement, tous les radiateurs doivent être chauds. Dans votre cas, si tout est bien purgé il faut vérifier la pression indiquée près du vase d'expansion, 1kg doit suffire. Si la pression est inférieure, il faut rajouter de l'eau, via probablement pour éviter des erreurs, un flexible à raccorder. Lorsque vous aurez l'occasion, par le biais d'une pompe montée sur une perceuse, j'injecterais au point de remplissage 3 à 4 litres de glycol, ce qui ne fera pas de mal au système.
