Fagor ff7114
Taieb07 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 26 octobre 2017 Statut Membre Dernière intervention 26 octobre 2017 - 26 oct. 2017 à 11:04
 papy35 - 3 nov. 2017 à 11:10
Lave linge fagor ff7114.
Code erreur f8.
Pour n importante quel programme la machine se remplie.. le tambour tourne tres vite d un coup et elle s arrete de suite.
J ai verifier les charbons... ok
J ai changé le tachymètre. .. ok
J ai fais verifier les 2 triacs sur la cart électronique par un professionnel et il me dit qu ils sont operationels. Mais...
Mais sur le forum j ai pu voir qu il est difficile de verifier la fiabilité des 2 triacs. Qu en pendez vous?
8 réponses
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
26 oct. 2017 à 14:08
si cela ne vient pas du moteur, il y a de forte chance pour que cela soit la carte électronique
26 oct. 2017 à 14:36
Merci stf. C est ce que je pense aussi. Le professionnel qui a regardé la carte électronique m a dit que les triacs étaient bons. Mais penses tu qu ils peuvent heronner un resultat si ils sont hs?
stf_jpd87 Messages postés 94721 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 27 496
26 oct. 2017 à 17:28
Avez-vous vérifié en faisant tourner le moteur assez vite avec la grande poulie si à la sortie du tachymètre il y a une tension alternative ??? quelques dizaines de volts.
Cordialement;
Je pense à l'aimant du tachymétre fendu,ou triac sur carte
Bonjour. Papy et stf. Le tachymetre est neuf. Et je n ai pas vérifié si il y avait de la tension en faisant tourner la poulie.
27 oct. 2017 à 08:39
il est fort le pro qui vous dit que les triacs sont bons de toute manière votre panne ne peut venir que de là puisque votre tachy est neuf
Merci papy. J ai commandé 2 triacs identiques.a la carte. Je les recois cet aprem. Je les change cet aprem et je tiens tout le londe au jus.... lol. Au pire.... je peux avoir une carte electronique a 60€.
27 oct. 2017 à 10:42
les triacs font "pétés" aussi d'autres micro cms sur la carte ... il n'y a pas que les triacs qui peuvent être hs, ensuite une carte pour cette machine à 60 euros c'est louche ou alors elle n'est pas neuve du tout
Bonjour. Machine Reparé.
J ai changé les 2 triac sur ma Fagor ff7114.
Code defaut f8.
J avais au prealable changé le tachymetre... mais je pense que celui d origine etait bon.
J ai vérifié les charbons.. ils sont ok.
Un professionnel a vérifié les 2 triacs sur la carte électronique qui était demontee. Il m a affirmé qu iks etaient ok. .. mais dans le doute... je les ai remplacés.
Resultat. Le probleme vient bien des triacs.
Tachymetre 40€
Charbons 25€
Triacs 10€.
Je vous conseille donc de changer d'abord les triacs. Au pire pour le tachymetre. . Allez a ka decheterie.
Ravi pour vous et merci du retour pour les autres
