Thermocouple gaziniere remonte trop haut et coupe le gaz
- Thermocouple gaz défectueux
- Nettoyer thermocouple plaque gaz - Meilleures réponses
- Nettoyer thermocouple gazinière - Meilleures réponses
- Comment dépanner un thermocouple ? - Forum Bricolage / outillage
- Comment fonctionne le thermocouple sur une gazinière ? ✓ - Forum Electroménager
- Problème thermocouple - Forum Electroménager
- Probleme de thermocouple sur gaziniere ✓ - Forum Electroménager
- Changement thermocouple gaziniere Essentiel ECG 502i - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
27 oct. 2017 à 15:54
Une petite astuce (provisoirement)
en lisant cette astuce vous allez trouver votre bonheur
Nettoyage Thermocouple :
vous pouvez utiliser le WD40 par exemple mais vous en avez d'autres et surtout bien essuyer après
Chaque foyer se décompose en trois éléments,
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
Le Thermocouple de sécurité.
Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'allumeur provoque un arc électrique qui enflamme le gaz, lorsque vous tournez le bouton.
Dans ce cas précis, le Thermocouple ne détecte pas la flamme donc la chaleur
Donc un petit réglage sera nécessaire en le rapprochant (détecteur).
Test Thermocouple (qui n'est pas de moi) mais utile à connaître
Avant de changer un thermocouple essayez ceci...
retirez le bouton d'allumage en tirant dessus vers le haut
Faites une petite boulette de papier aluminium (2mm) et placez la au fond du trou puis remettez le bouton rotatif en place.
Manoeuvrer plusieurs fois le bouton de haut en bas vigoureusement pour dé-oxyder le contacteur de fin de course.
Faites ensuite un essai d'allumage en tenant enfoncé fortement le bouton vers le bas pendant 5 a 10 secondes. Si la flamme "tient" bon ensuite c'est que ce n'est pas le thermocouple mais le contacteur de fin de course du bouton qui était oxydé. ce qui est bien souvent la panne que l'on confond avec celle du thermocouple.
Symptômes en cas de panne
Plus de maintien du robinet en position fermé: Thermocouple ou bobine de robinet hors service.
la manette du robinet touche t elle le bandeau.si oui ajuster le jeu par des rondelles et faire l'essai.
Diagnostic
Avec une pile de 9 V, mettre en contact, sur une borne, l'intérieur de la zone où est raccordé le thermocouple sur le robinet. La deuxième borne en contact avec une partie métallique du robinet. En appuyant sur le bouton, celui est maintenu, donc thermocouple HS.
L'avis du technicien
Le thermocouple est un organe assez sensible. Il est important que le réglage de débit de gaz soit bien optimisé, sinon sa durée de vie sera restreinte. Cette pièce se remplace aisément, et à moindre coût par un thermocouple universel doté de plusieurs systèmes de vissage sur le robinet, sauf si bien sûr, le thermocouple est spécifique de par sa conception.
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
Diagnostic
8 oct. 2019 à 13:02
Merci beaucoup pour l'astuce !
26 sept. 2021 à 11:24
Cela faisait plus d’un an que la flamme de mon "petit gaz" ne tenait plus.
Le problème est résolu !
17 sept. 2023 à 18:24
Merci mille fois de ce conseil de " petite boule alu" ça a marché pour 1bruleur sur les det qui étaient HS, ouf , je ne me voyais pas racheter une table de cuisson ! Pour le brûleur restant, je vais refaire demain au calme...et chercher un thermocouple en pièce détachée.. merci encore !
