Problème circuit éclairage
Dan - 29 oct. 2017 à 22:21
KIDUGUEN Messages postés 13034 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 30 oct. 2017 à 23:47
J'ai un problème sur mon circuit éclairage,fusible coupé et j'ai environ 40 volts entre phase et terre et neutre et terre mais 0 Volt entre phase et neutre
Pourriez vous m'aider
Profil bloqué
29 oct. 2017 à 23:56
Bjr, si le fusible est coupé c est normal qu il n y ait pas de jus ??!!
par contre vous avez un sérieux pb de Terre mis a part celui qui a fait sauté le plomb ..
C'est moi qui enlève le fusible ,il ne saute pas c'est lorsque j'ai branché un luminaire j'ai senti un peu de courant en touchant les fils .
Problème de terre mais quoi controler.
KIDUGUEN Messages postés 13034 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 4 732
30 oct. 2017 à 08:39
Bonjour pour mesurer la terre il faut un appareil sinon retrouver l'endroit ou sort le fil de terre et refaire une terre en gardant l'ancienne .Vous creuser une tranchée de deux ,trois mètres et vous y mettez un cuivre nu minimum 28 mm2 et un piquet de terre 1,50 m au bout et vous branchez le fil avec l'autre a la barrette de terre .Mais avant contrôlez toutes vos connections de terre une peut être desserrée resserrer les bornes .Cdlt
Je voulait vous dire que c'est uniquement sur le circuit éclairage que j'ai une fuite à la terre.
Sur le circuit prise tout est ok
Demain je vérifie sur mon tableau électrique si je vois quelques chose
Daniel 26 Messages postés 16668 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 4 348
30 oct. 2017 à 20:12
De quelle manière pouvez-vous prétendre que vous avez une fuite à la terre avec un circuit d'éclairage ?
Quelle méthode avez-vous utilisé pour en venir à cette conclusion ?
Cdlt ,
J'ai pris la tension entre la phase et la terre environ 40 volts et idem entre neutre et terre
Sur 2 points d'éclairage de la salle de bain mais le circuit prise est correct.
Fusible unipolaire que j'ai retiré
Bonsoir contrôler les bornes de connexion des terre qui sont peut être desserrées
